查看: 4794|回复: 17
[主板维修]
onda A78GLD3 无复位
发表于 2014-5-21 12:03:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板无复位 。测时钟 芯片复位脚高电平。跑一圈没找到复位那个发出的。 有修过的朋友吗。指点下
发表于 2014-5-21 12:24:02 | 只看该作者 �
路过学习了!!!!
发表于 2014-5-21 12:53:07 | 只看该作者 �
楼主,昂达的图纸你都有?你是售后?我就没见过昂达的图纸啊,求共享
他只找一个有时钟的图纸看下而已  详情 回复 发表于 2014-5-21 13:25
发表于 2014-5-21 13:25:20 | 只看该作者 �
他只找一个有时钟的图纸看下而已
好吧,我又小白了,看着楼主的解释我有点看不懂,楼主是不是想说时钟的开启脚有高电平,但是没有复位?是不是这个意思啊?还是就是说时钟的复位?想要复位就要得到两个PG信号,VRM_PG和PWROK信号,南桥才会复位,前提  详情 回复 发表于 2014-5-21 14:46
发表于 2014-5-21 13:27:33 | 只看该作者 �
能把兔子   发下吧
发表于 2014-5-21 13:28:31 | 只看该作者 �
楼主一看就是有经验的
发表于 2014-5-21 13:42:59 | 只看该作者 �
onda 的也能找到图纸?
只能找到时钟的 图纸  详情 回复 发表于 2014-5-22 09:19
发表于 2014-5-21 14:46:21 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2014-5-21 13:25
他只找一个有时钟的图纸看下而已
好吧,我又小白了,看着楼主的解释我有点看不懂,楼主是不是想说时钟的开启脚有高电平,但是没有复位?是不是这个意思啊?还是就是说时钟的复位?想要复位就要得到两个PG信号,VRM_PG和PWROK信号,南桥才会复位,前提是前面的条件都正常了,供电时钟都出来了,复位才会出来
这个时钟芯片应该是低电平 有效 。。跑电路没找到相连的芯片  详情 回复 发表于 2014-5-21 16:57
发表于 2014-5-21 16:57:49 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2014-5-21 14:46
好吧,我又小白了,看着楼主的解释我有点看不懂,楼主是不是想说时钟的开启脚有高电平,但是没有复位?是 ...
如果是NV的那就是集成到桥里面去了,肯定找不到时钟芯片的,  详情 回复 发表于 2014-5-21 17:33
发表于 2014-5-21 17:33:19 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-21 18:11:43 | 只看该作者 �
楼主图纸可要共享一下,楼主可在图纸上查找RST#CLK,就可以知道信号的来源了
发表于 2014-5-21 21:59:34 | 只看该作者 �
那个代表低电平的时候复位时钟  正常应该是高电平
发表于 2014-5-22 09:19:33 | 只看该作者 �
cflr119 发表于 2014-5-21 13:42
onda 的也能找到图纸?
只能找到时钟的 图纸
发表于 2014-5-22 10:49:08 | 只看该作者 �
有图纸上传最好!
发表于 2014-5-23 10:05:24 | 只看该作者 �
单桥的桥的问题大些因为时钟都到桥里了
780 双桥的  详情 回复 发表于 2014-5-23 17:48
发表于 2014-5-23 17:48:29 | 只看该作者 �
周海 发表于 2014-5-23 10:05
单桥的桥的问题大些因为时钟都到桥里了
780  双桥的
发表于 2014-5-23 18:03:01 | 只看该作者 �
感谢分享,谢谢
发表于 2014-5-24 00:22:20 | 只看该作者 �
我在昂达售后部都没图纸,图纸只有总部工厂才有。
