查看: 2219|回复: 14
[显卡维修]
高手进来看看我的这个9600gso 还有救吗 ???
发表于 2014-4-20 10:19:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  6三星显存颗粒的 七彩虹  9600gso
测试完了 结果如下
帮忙分析下哪里有问题 ???
MATS version G98_BETA1.  Testing G92 with 384 MB of memory.
Errors found.  Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
INTERNAL MEMERROR PROBLEM PART=0 LANE=0
INTERNAL MEMERROR PROBLEM PART=0 LANE=1
FBB[31: 0]           0        10472            0
FBB[63:32]           0        10643            0
FBC[31: 0]           0        10800            0
FBC[63:32]           0        10751            0
FBD[31: 0]           0            0            0
FBD[63:32]           0            0            0
External Bank 0 Failing bits:
   A00 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15
   A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31
   A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47
   A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63
   B00 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15
   B16 B17 B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 B28 B29 B30 B31
   B32 B33 B34 B35 B36 B37 B38 B39 B40 B41 B42 B43 B44 B45 B46 B47
   B48 B49 B50 B51 B52 B53 B54 B55 B56 B57 B58 B59 B60 B61 B62 B63
   C00 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C15
   C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31
   C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38 C39 C40 C41 C42 C43 C44 C45 C46 C47
   C48 C49 C50 C51 C52 C53 C54 C55 C56 C57 C58 C59 C60 C61 C62 C63
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 43631936
Unknown Error Count: 0
REPORT.zip (6.57 KB, 下载次数: 1)
发表于 2014-4-22 14:38:25 | 只看该作者 �
你确定是在纯DOS下测的?
发表于 2014-4-28 20:39:36 | 只看该作者 �
不懂      路过
发表于 2014-4-28 22:05:03 | 只看该作者 �
全通道报错 闹哪样
发表于 2014-4-30 11:31:34 | 只看该作者 �
楼主修好了么?
发表于 2014-5-3 07:41:19 | 只看该作者 �
hejwxhn 发表于 2014-4-30 11:31
楼主修好了么?
我发现 gso  花屏 应该都是核心坏  烤了核心   短路了    修了这么多的显卡 一个gso  没修好
发表于 2014-5-3 08:59:43 | 只看该作者 �
真悲剧。。。。。
发表于 2014-5-3 10:45:11 | 只看该作者 �
搞不懂你们在说什么   看着很牛逼的样子
发表于 2014-5-21 14:04:43 | 只看该作者 �
显卡不好修。
发表于 2014-5-21 15:23:18 | 只看该作者 �
核心短路了就烦了。看傎不傎得换了。
发表于 2014-5-21 16:51:59 | 只看该作者 �
这情况修好也不耐用  发热很严重
发表于 2014-5-21 18:25:33 | 只看该作者 �
有加焊过GPU吗?还是直接就这样报错呢?
发表于 2014-5-23 14:56:23 | 只看该作者 �
显卡不好弄啊
发表于 2014-5-23 17:38:37 | 只看该作者 �
核心问题,不要修了,直接卖垃圾佬还能得个烂铁钱,这种卡修好了也不值钱,也不耐用,没准三天不到就返回来了。
