查看: 3059|回复: 3
荏原蒸汽锅炉中的控制主板,把电池取下后,再装上,不启动了?什么问题?
发表于 2014-6-21 08:03:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台,荏原蒸汽锅炉是用的微电脑控制的先进油汽双用的锅炉;由于工作人员,没有注意,把主板上带的电池,取下来了,并放置4个多小时后,又安装上电池; 可是,这是,通电后,控制屏上有实时显示,也可以调节菜单。但,按启动开关钮,整个锅炉不启动,没有动作;
电源板电路了全测量了,+24V,+12V,-12V,+5V全部正常;
控制主板上的一个LED灯,通电后,不亮;
请问各位老师,这是什么原因?
特急:所以,没有上传图片,先问了;
发表于 2014-6-30 20:11:57 | 只看该作者 �
先找重新编程的入口
发表于 2014-6-21 08:54:23 | 只看该作者 �
这种锅炉启动应该是有条件的,例如水压达到多少,液位到了多少,这个得问操作工人启动条件,检查各传感器是否正常.
发表于 2014-6-21 08:35:10 | 只看该作者 �
没得图片 不好鉴定
