ZXCVWtest
查看: 2258|回复: 6
技嘉m68sm-s2l点不亮档代码C1,求助
发表于 2014-5-20 18:14:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉m68sm-s2l点不亮档代码C1,NV的芯片组,CPU和内存都换过,跑C1应该是内存不过,量测负载供电 主供电 SPD供电 基准电压 SMBDATA SMBCLK都正常,还有个现象,开机5秒钟掉电,不插12v不掉电,量测mos管DS 没有被击穿,不知道跟CPU座子有关没?求大神指导
发表于 2014-5-20 18:48:40 | 只看该作者 �
cpu供电部分比较可疑
发表于 2014-5-20 18:57:08 | 只看该作者 �
zjjn008 发表于 2014-5-20 18:48
cpu供电部分比较可疑
VCORE供电1.3V也正常
发表于 2014-5-20 19:01:31 | 只看该作者 �
应该没有的吧,
发表于 2014-5-20 19:16:32 | 只看该作者 �
VREF和VTT这两个电压查了没?数据线和地址线打下值,也不知道值正常是多少,还没学
发表于 2014-5-21 18:35:36 | 只看该作者 �
压桥试一下 NV的很多虚焊的
发表于 2014-5-21 22:40:13 | 只看该作者 �
跑C1是没检测到内存。所以5秒钟掉电正常。。不上CPU就不会跑马。这样就不会掉电。也正常。。所以你试试压北桥或CPU坐子。
