查看: 10382|回复: 31
维修一台优派VA702显示器(用的是群创MT170EN01屏),白屏故障
发表于 2013-10-9 15:41:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台故障显示器,优派VA702,故障现象为白屏
白屏直接测量屏上各电压,首先测量VCC IN 5V正常,
再测量 VGH 20多V,正常,VGL,是负电压,基本判定正常,
测量主芯片供电VCC,0.9V,明显不对,下图圈中的就是该稳压器,
由于和普通的屏不一样,一般屏都用一个比较大的三端稳压,这个
用的是个芝麻管(型号为Btc1H),不知道是多少伏的,查芯片的PDF,
无耐哪里也找不到,搜屏的型号也找不到该电压是多少,只能碰大运了
想着多数屏上都是2.5V
或是3.3V的,(下图是修好后的总结)
想着3.3V供电的最常用,直接找一个最常见的3.3V三端稳压先飞上看看情况再说,
用通用板点屏,发现屏已经正常工作,
用线飞好
做好绝缘,在芯片上抹上点导热硅脂,屏上的铁盖也能帮着导下热(其实发热量很低)
至此该屏(显示器)已经修好,谢谢大家!
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
zhx65257855 + 10 赞一个!
□大□东 + 5 很给力!
发表于 2013-10-9 17:16:06 | 只看该作者 �
1117是一个系列,有很多型号,要区分就要看后缀,1117-2.5就是2.5V的,1117-3.3就是3.3V的,
1117-1.8就是1.8V的,还有一种是1117-ADJ,就是可调的,通过电阻来设置输出的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-10-11 23:07
发表于 2013-10-9 15:56:32 | 只看该作者 �
对我来说还是很赞的~·!1117-33可以吗??~
发表于 2013-10-9 16:05:33 | 只看该作者 �
一样的,不管型号,作用一样,就可以
发表于 2013-10-9 16:09:32 | 只看该作者 �
对屏电路都很熟悉啊?
发表于 2013-10-9 16:24:06 | 只看该作者 �
DIY能力很好哦~~呵呵~~
发表于 2013-10-9 16:51:46 | 只看该作者 �
从驱动板直接接3.3V过来
发表于 2013-10-9 16:55:17 | 只看该作者 �
1117只要有5V就可以出3.3v么?不 是还 需要 外围电阻么 。求教
发表于 2013-10-9 17:14:01 | 只看该作者 �
haobang88 发表于 2013-10-9 16:24
DIY能力很好哦~~呵呵~~
没办法,找不到原来那样的,况且原来那样的应该偏小,
发表于 2013-10-9 17:21:27 | 只看该作者 �
河池东升 发表于 2013-10-9 16:51
从驱动板直接接3.3V过来
屏上的5V是受驱动板控制的,如果从驱动板过来,显示器在接上电原后,屏芯片是会一直工作的,
本着忠于原设计的原则,还是受控比较好,
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
同意楼主,受教了  发表于 2013-11-10 15:48
发表于 2013-10-9 17:27:26 | 只看该作者 �
很少修到这样坏的,向楼主学习了。
发表于 2013-10-9 17:57:00 | 只看该作者 �
楼主技术不错。都发点经典的。
发表于 2013-10-9 18:18:44 | 只看该作者 �
楼主 修液晶可以哦  你那个稳压管 坏了啊
发表于 2013-10-9 18:22:14 | 只看该作者 �
坏了,空载输出3V,带载就变成0.9V,
发表于 2013-10-10 00:12:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手,我等菜鸟只能膜拜
发表于 2013-10-11 14:26:31 | 只看该作者 �
  谢谢分享              学习了
发表于 2013-10-11 21:30:37 | 只看该作者 �
嗯,学习了!
发表于 2013-10-20 10:19:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
DIY能力很好哦~~呵呵
发表于 2013-10-20 21:45:22 | 只看该作者 �
看经典维修   在论坛学习
发表于 2013-10-21 09:06:02 | 只看该作者 �
高手 学习啦
