查看: 1874|回复: 9
求联想G480不跑码维修方法
头像被屏蔽
发表于 2016-6-18 18:17:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求联想G480不跑码维修方法
发表于 2016-6-18 18:40:44 | 只看该作者 �
你好歹得测测吧,这。。。
发表于 2016-6-18 18:44:19 | 只看该作者 �
建议更换主板,这样比较快。
发表于 2016-6-18 18:45:39 | 只看该作者 �
电压全不跑码,刷BIOS试试
发表于 2016-6-18 20:14:00 | 只看该作者 �
换内存换CPU  换主板
发表于 2016-6-18 20:39:22 | 只看该作者 �
难倒了,我听能说,无语了
发表于 2016-6-19 00:10:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
引起不跑码的因数太多  g480比较典型的就是rtc电路电压偏低或短路
发表于 2016-6-19 08:28:37 | 只看该作者 �
各大供电正常后,测内存SMBUS波形-----有则已跑码,无则查BIOS,查桥工作条件,换CPU试试。。。。。。。。。。。
发表于 2016-7-1 17:32:15 | 只看该作者 �
能详细点发帖吗!电压电流全吗?进水了吗?
发表于 2016-7-16 10:45:39 | 只看该作者 �
表达太简单
