查看: 5176|回复: 15
[索尼(SONY)]
维修求助,索尼KLV-32s550A液晶电视,大侠给判断下是屏的问题吗?
发表于 2014-6-10 15:55:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这机器用了好几年,一直是24小时开机,从不关机,有两台都是这样的故障,大家给判断一下,故障看下图。上面有8厘米左右的图像正常,下面的部分有白色的遮盖,并且上面那部分的图像在下面有模糊的上下跳动。请各位大判断一下是屏的问题吗?
发表于 2014-6-10 16:58:50 | 只看该作者 �
还是用好驱动板点屏才能确认。没有试验就没有结论
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-13 20:22
发表于 2014-6-10 16:35:19 | 只看该作者 �
90%是平的问题,估计没得修了
发表于 2014-6-10 17:26:07 | 只看该作者 �
換個通用驱动板试下屏,是不是好的。。
发表于 2014-6-10 17:42:10 | 只看该作者 �
屏的可能性最大了~~~~~~~
发表于 2014-6-10 17:55:47 | 只看该作者 �
倒是还有好的机器,单位有这机器十几台呢,有时间我拆下来个好机器,换个逻辑驱动板,再试试。
发表于 2014-6-10 18:08:52 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-10 18:15:36 | 只看该作者 �
就是这中间白色高亮的部分的图像不正常,
发表于 2014-6-10 18:23:39 | 只看该作者 �
换个屏看哈
发表于 2014-6-10 18:38:05 | 只看该作者 �
也许是供电不好造成的,先简后难,把供电收拾收拾。
发表于 2014-6-11 09:56:23 | 只看该作者 �
供电应如何查看呢?各路电压都正常呀!
发表于 2014-6-11 10:57:08 | 只看该作者 �
这台机器更换了好机器上的电源板、主板、逻辑驱动板,还是一样的故障,看来真的是液晶屏的问题呀!没治了。谢谢各位的回复!有能修屏吗?
发表于 2014-6-11 18:03:49 | 只看该作者 �
屏问题 不用看了
发表于 2014-6-13 16:45:19 | 只看该作者 �
屏的可能性最大了
发表于 2014-6-14 13:41:40 | 只看该作者 �
换个驱动板试试,不行就是屏的事
