查看: 2352|回复: 6
酷派17寸液晶显示器开机不停重复亮屏和黑屏
发表于 2015-11-6 20:14:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
酷派17寸液晶显示器开机不停重复亮屏和黑屏,我检测12V电压在8到12V跳动。请问各位高手指点。
发表于 2015-11-6 20:23:25 | 只看该作者 �
供电不稳,是不是后级有短路的
发表于 2015-11-6 20:43:12 | 只看该作者 �
limingyue 发表于 2015-11-6 20:23
供电不稳,是不是后级有短路的
我单独试高压板,接一个5V供电到ON/OFF灯管能长期点亮。
发表于 2015-11-7 09:19:26 | 只看该作者 �
你单独用高压能亮,那不就是驱动板有问题呀!修或者换一块通用,简单!
现在主要是想提高技能,想动不动改板。  详情 回复 发表于 2015-11-7 23:45
发表于 2015-11-7 16:45:16 | 只看该作者 �
驱动换了通用驱动板,检查ON/OFF有3.5V就是点不亮屏幕。
发表于 2015-11-7 23:45:24 | 只看该作者 �
现在主要是想提高技能,想动不动改板。
发表于 2015-11-8 09:14:19 | 只看该作者 �
这个相当实用。谢谢
