查看: 2620|回复: 19
[求助中]
联想G450 +1.8VS 电流达4A,找不到发烫的元件
发表于 2014-5-29 19:03:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
联想G450,客户插错电,烧坏了好几处,其余几处都好了,有一处+1.8VS,对地短路,用烧机法电流达4.5A了,都摸不到发烫的元件,电源线却是很烫,请问这是为什么?电源线很烫而主板上却摸不到一处发烫,真奇怪了,请教各位大侠,下面怎么办?如何才能找出短路点?这个主板好多处都没有标号,也没有点位图,谢谢
发表于 2014-5-29 19:07:37 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
电源没进来,接口短路
发表于 2014-5-29 19:13:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
并不是每种短路都能用这个方法的试出来的
这个方法我以前用了多次,这一种情况,用什么方法可以找出短路的元件呢,请指教!  详情 回复 发表于 2014-5-30 08:21
发表于 2014-5-29 19:14:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
小心用烧机法,,电压从低到高慢慢试,别把故障扩大
谢谢,我烧机时是这样烧的,电压从低到高慢慢加,电流也是慢慢加的,但就是没有发烫的元件  详情 回复 发表于 2014-5-30 08:19
发表于 2014-5-29 19:21:04 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
估计你烧鸡法 接的地方正极已经接地了 所以电线才会发烫   我找不到第2种理由
确定没有接反,我正极端接在一个保险电阻上,另一端负极接在一个电容的负极上,这样来烧机的  详情 回复 发表于 2014-5-30 08:17
发表于 2014-5-29 20:10:32 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
量一下你主板上的电压,看是0还是有电压,为0的话烧机是在烧可调电源的输出线。只能一个地方一个地方拆才知道了。
发表于 2014-5-29 20:20:11 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
首先 既然 那么高的电流了 ,没有原件发热就不要烧鸡了 …
对照图纸查 1.8V的去处吧
这个机有图纸,但没有点位图,元件很难找,另外+1.8VS去处很多,显卡和北桥已排除了,但连接到该电压的电容很多  详情 回复 发表于 2014-5-30 08:13
发表于 2014-5-30 08:13:15 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
对照图纸查 1.8V的去处吧
发表于 2014-5-30 08:17:01 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2014-5-30 08:19:53 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2014-5-30 08:21:33 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
衡阳天河 发表于 2014-5-29 19:13
并不是每种短路都能用这个方法的试出来的
会员574291 该用户已被删除
12#
发表于 2014-5-30 08:21:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种是直接接地了只有找1.8v的去处来排除
发表于 2014-5-30 10:14:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
对地值打打看。都短的话有可能是控制芯片问题
发表于 2014-5-30 10:16:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这种情况 可能是板层有短路  或则0欧姆电阻  很难烧出来的 ,只能慢慢的排除,祝你好运
发表于 2014-5-30 11:20:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你看下是不是NB坏了哦
发表于 2014-5-30 11:27:09 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
可能板层短路了吧
发表于 2014-5-30 11:56:08 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
北桥和显卡都拆了,还是如此呀,郁闷!
发表于 2014-6-2 12:18:14 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
高手说下怎么搞呀,稳压电源的电压0.8V,到了主板短路元件上只有0.05V,怎么烧呀
发表于 2014-6-2 12:22:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
和客户说换板。。。要么就放着以后找时间一个个原件找!
发表于 2014-6-2 12:30:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电源线不大可能短路,可能是保护隔离部分短路了,而且是微短
