查看: 5058|回复: 21
[主板维修]
dell MIG41R主板复位不正常
发表于 2013-10-29 11:27:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
CPU时钟正常,CPU复位1.几伏,是正常的。但是复位灯,亮2-3秒 ,马上闪一下。
最初的故障是:直接跑D0,并且两声报警,我就刷了个BIOS后,就是00了,也没有报警。刷回BIOS后也没有还原最初的故障跑DO,而且我发现这个BIOS可以读写,但无法在编程器里校验,是不是BIOS芯片本身有问题呀?
发表于 2013-10-29 12:30:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换个BIOS重新写程序试试。。
发表于 2013-10-29 12:22:21 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
现在应该不跑码的吧?你在量量内存的第一脚有0.7V,238P 3.3V。。。如果不跑码的话,同学你修好了请给我们回复一下的,因为我对不跑码的没有思路~我也好想知道
发表于 2013-10-29 12:19:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主,修好了,告诉我们。
发表于 2013-10-29 12:14:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主好了吗
发表于 2013-10-29 12:13:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也怀疑BIOS芯片坏了,而且我打了这个DDR3代假负载的数据对地值,发现有一组叫:DOS8,DOS8-,对地值为1,怀疑北桥有虚焊,但是没BGA,我按压也无济于事。
发表于 2013-10-29 12:11:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
结果咋样啊
发表于 2013-10-29 12:08:34 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
DELL开机跑D0,两声报警这是为内存故障。有的DELL内存不过时,报六声。。。你刷完BIOS后,复位亮2-3秒,马上闪一下,这个现象应该为无限重启。建议先换个BIOS刷上试试。换完不好用的话,就要另外考虑了。楼主现在跑不跑码?我怎么感觉你这个应该是不跑了。。。
发表于 2013-10-29 11:38:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS芯片坏了换一个刷程序好了
发表于 2013-10-29 13:55:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查内存的基准电压和负载供电,还有刷BIOS,内存的SPD供电有问题好像不会跑码的,这个应该没问题,不是很清楚,同求解
发表于 2013-10-29 15:25:54 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
q1148586 发表于 2013-10-29 13:55
查内存的基准电压和负载供电,还有刷BIOS,内存的SPD供电有问题好像不会跑码的,这个应该没问题,不是很清楚 ...
现在的问题是复位灯亮2-3秒,就闪一下,所以内存还不是现在要考虑的。
发表于 2013-10-31 18:42:01 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
BIOS不对,刷了bios后,还原了故障,是内存不过,查内存的条件,少了SPD供电。修复成功。
发表于 2013-11-26 13:17:35 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这个问题我也遇到了,同样的板子,我在打NB到PCIE的耦合电容发现第四对和第五对的一个电容对地,换了北桥发现还是这两个对地,而且也是D0就当他是没跑码吧,小弟不明白的是耦合电容怎么会有对地的呢,请叫各位高手
发表于 2013-11-26 16:38:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有事您说话 发表于 2013-11-26 13:17
这个问题我也遇到了,同样的板子,我在打NB到PCIE的耦合电容发现第四对和第五对的一个电容对地,换了北桥发 ...
不装内存 报警了不
发表于 2013-11-26 17:31:28 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
我今天就了一个联想板子 ,开机跑D0  我先考虑的CPU  换了以后还是原现象。然后我就准备放电,刚好万用表在旁边就量了一下电压 只有0.8V 。然后就换了个电池好了!  不知道对你有没有帮助
发表于 2013-11-26 22:46:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你都说了BIOS芯片坏的,怎么不先换个BIOS试一下。。
发表于 2013-11-26 22:46:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2013-11-27 13:42:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刷bios吧,,,,,
发表于 2013-11-27 14:31:05 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
没BGA很多都用电吹风弄的,自己注意注意也是没办法的办法。D0说明不过内存。
你先把BIOS保存下来,找个芯片刷了换上去再试一下。刷他原来的。祝你好运,修好了回复一下。
发表于 2013-11-27 14:43:33 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主  修好了没有  好了告诉我们一下
