查看: 5508|回复: 10
本人一台HPC17寸纯平显示器,偏色、变色了,求助!
发表于 2008-10-15 14:32:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
这台显示器开机的时候一切正常,过得10分钟左右,里面有啪啪的打火声,伴随着屏幕上的的图像同时闪动,拆开补焊全部可疑点后,开机不再有打火的声音了,可变成了不定期的变色,就是用着用着的自已就变成红红的一屏幕,但能看清图像和文字,感觉没有黄色,拍不拍显示器都一样,有的时候又会变回来,这下找不到从哪里下手了?
先谢谢回复的老师们~
发表于 2008-10-15 14:53:23 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
先把存储数据刷一下。。
发表于 2008-10-15 19:00:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
把尾板全部焊一遍。。。
发表于 2008-10-16 09:48:13 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
小信号处理芯片,,补焊,!!!
测小信处理芯片RGB输出电压。。比对不正常更换!
如小信号处理芯片无虚焊:且型号为LM1246DKA/NA且接更换OK!
发表于 2008-10-16 09:53:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
同意上楼意见
常常常常厂
发表于 2008-10-21 09:13:25 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
发表于 2008-10-21 11:41:17 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
只有听说过缺蓝.绿色,还有缺黄色的?你还是没有焊好!!!!!!
发表于 2008-10-21 11:47:15 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
啪啪的打火声音,一般是虚焊或高压包嘴打火,!处理这两个问题不难,补和处理嘴巴下
偏黄色,那就要查看三基色的的放大电路管子和大功率的电阻,以及电位器的好坏!
发表于 2008-10-22 10:59:04 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
我把显示器接在主机上,有信号就不会叫了~真是奇怪~
发表于 2008-10-24 11:00:30 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
换一条信号线试试,可能VGA接头接触不良。
发表于 2008-11-6 00:11:23 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
管座也要换一下 管座有问题也会不定期的偏色
