查看: 2371|回复: 13
CPU主供电0.14V该怎么办
发表于 2008-11-2 19:06:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
重新换的CPU478座,原先座子坏了,无供电电压,更换后,为0.14V,无PG电压,其它假负载测试点都差不多0.14V,该查什么啊.
发表于 2008-11-2 19:38:00 | 只看该作者 �
其中Q1场管输入11.9V,输出有时是0.14有时是0,测场管是好的啊.其他场管输入都是11.9V,输出0.14V或0V
发表于 2008-11-2 19:49:03 | 只看该作者 �
没换好把..........
发表于 2008-11-2 21:06:38 | 只看该作者 �
你可以看一下cpu是不是锡焊,并且查一下元器件
发表于 2008-11-2 22:36:14 | 只看该作者 �
怀疑为座子虚焊·
楼主有时不要太相信焊接功夫,一点点小差错会出大问题·
仔细查虚焊·
发表于 2008-11-2 23:21:50 | 只看该作者 �
大哥,换之前是什么问题,为什么换座,换座前的电压正常不,,,不用我在提醒你了三
发表于 2008-11-2 23:52:12 | 只看该作者 �
LZ
如果是没有CPU供电
新手区和专题区都有帖子讲明详细检修流程
另外请将换座前后的故障现象讲清楚一点
发表于 2008-11-3 21:43:27 | 只看该作者 �
换座前,电压没量就直接换了,合计也就是坐子的毛病,换座前CPU有时好使,有时不好使,调整座子里的铜片看,大部分都氧化断了,后来使劲压了几次,就怎么也不亮了,所以决定换座,换座后量场管Q1漏及输入11.7V,源及输出0.14,其中有3个是这样,奇怪的是板子上无Q2场管,直接就Q3了,换坐时也是学习论坛里高手用1元钢板换坐,底部有BGA300度加热10分中,上部用热风枪400度5分中,全是烟,根据现场情况,因该不会虚汗.
发表于 2008-11-3 22:03:15 | 只看该作者 �
测一下vid对照资料对吗
发表于 2008-11-3 22:55:18 | 只看该作者 �
扳子有4个PWM型号是HIP6301CB一个,还有HIP6601CB三个该测哪几个,测哪几个点的VID啊.
发表于 2008-11-3 23:10:17 | 只看该作者 �
你找到VID线是在电源IC那个脚位上,你上网下载资料看一下就知到VID线在那啦。有一条如空焊都会造成没电压的。
发表于 2008-11-3 23:14:04 | 只看该作者 �
先测量一下CPOU供电芯片端的VID信号电压是多少
发表于 2008-11-4 21:39:46 | 只看该作者 �
上管无控制电压,HIP6203CB测量电压时发现一会有一会没有,判断是虚汗,加焊后,CPU     PG   电压1.80V  但总线时钟、复位信号、主时钟都为0.41V
发表于 2008-11-4 22:09:01 | 只看该作者 �
触发后几秒就出现个新的现象北桥高热无法放手,非常烫,诊断卡无显示,该怎么办,不会是北桥挂了吧。
[ 本帖最后由 吕巍 于 2008-11-4 22:12 编辑 ]
