查看: 4621|回复: 24
[求助中]
联想T500卡LOGO(南桥.BIOS外设都拆了USB无短路,无果
发表于 2017-6-21 18:35:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:联想T500故障:卡logo
先测此机USB无短路,再刷BIOS无果,手摸网卡声卡等外设芯片都不发烫,于是订了南桥回来,换了南桥还是卡logo,郁闷了,拆外设试下看吧,后拆网卡拆声卡拆扩展乌芯片等依旧,后仔细想想IBM的有密码芯片,再论坛下了个密码芯片程序刷上去直接不亮机,(这密码芯片程序要和BIOS匹配吗?)在此想问问大师们,这机器卡LOGO是什么问题啊,是密码芯片程序问题吗?有此密码芯片的修友们麻烦发下,最好和BIOS一起(不知道是不是要和BIOS匹配)在此麻烦各位帮我解达下!
发表于 2017-6-21 21:39:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu排除了么   cpu也有可能的
内存和CPU换过,显卡也加热再开机也是一样的,真是头大哦  详情 回复 发表于 2017-6-21 22:39
发表于 2017-6-21 22:39:02 | 只看该作者 �
修修修修修你妹 发表于 2017-6-21 21:39
cpu排除了么   cpu也有可能的
发表于 2017-6-22 16:02:51 | 只看该作者 �
今天问了下朋友,朋友跟我说USBOC过渡信号有没有查下,我说是啊,大意一下子忘记查了,后查到U52芯片8脚电压为0V,测对地值O欧,挑起5脚,底盘5脚和U52芯片8脚相连修复!!(-USB_SYSTEM_OC0和-USB_SYSTEM_OC1相连!)
发表于 2017-6-22 16:05:15 | 只看该作者 �
犯了个低级错误,搞的这么大工程
哈哈,下次就能注意的了!  详情 回复 发表于 2017-7-1 12:06
发表于 2017-6-26 21:28:05 | 只看该作者 �
小白请教一下卡logo`如果是主板问题,需要查那些点,usb过渡信号啥意思,判断不是直接打阻值吗
不好意思打错了,是USB过流信号,意思是USB短路,保护信号,我这个是USB没短路也报错,是USB控制芯片坏了导致USBoc#为低卡LOGO的,你只要记住USBOC#信号为高就可以了  详情 回复 发表于 2017-6-29 00:23
发表于 2017-6-29 00:23:55 | 只看该作者 �
我这笔记本修的少 没遇到过这种问题 一般都是些小故障 这个先记下  详情 回复 发表于 2017-10-4 12:42
谢谢了 又懂了一个信号。。。。  详情 回复 发表于 2017-6-29 18:54
发表于 2017-6-29 00:36:04 | 只看该作者 �
把U52换了不行吗?
换了U52当然可以啊,不想去找芯片呵呵,U52只是USB的供电转换管和USB过流检测用的  详情 回复 发表于 2017-6-29 00:42
发表于 2017-6-29 00:42:53 | 只看该作者 �
countryman 发表于 2017-6-29 00:36
把U52换了不行吗?
发表于 2017-6-29 05:13:02 | 只看该作者 �
搞定就好呀,没有想到是这个问题
是呀,一下忽略了,做维修还是得仔细哈  详情 回复 发表于 2017-7-10 16:15
发表于 2017-6-29 18:54:33 | 只看该作者 �
super0612 发表于 2017-6-29 00:23
不好意思打错了,是USB过流信号,意思是USB短路,保护信号,我这个是USB没短路也报错,是USB控制芯片坏了 ...
谢谢了 又懂了一个信号。。。。
发表于 2017-6-29 18:57:55 | 只看该作者 �
板子上的东西差不多都换完了
是这是在灌水吗还是发两遍  详情 回复 发表于 2017-7-10 16:16
参与人数 1下载分 -1 -1 收起 理由
super0612 -1 -1 灌水!广告!小心账号!
发表于 2017-6-29 18:58:00 | 只看该作者 �
板子上的东西差不多都换完了
发表于 2017-7-1 11:49:30 | 只看该作者 �
也就是usb控制芯片坏, 也会卡logo嘛。
是呀,USB的过流信号,通知南桥的,台机华硕主板也算是通病啊  详情 回复 发表于 2017-7-10 16:18
发表于 2017-7-1 12:06:18 | 只看该作者 �
super0612 发表于 2017-6-22 16:05
犯了个低级错误,搞的这么大工程
哈哈,下次就能注意的了!
嗯嗯,一下没想到哦。  详情 回复 发表于 2017-7-5 13:12
发表于 2017-7-5 13:12:50 | 只看该作者 �
诚微科技 发表于 2017-7-1 12:06
哈哈,下次就能注意的了!
                        嗯嗯,一下没想到哦。
发表于 2017-7-10 16:15:54 | 只看该作者 �
chaosu002 发表于 2017-6-29 05:13
搞定就好呀,没有想到是这个问题
是呀,一下忽略了,做维修还是得仔细哈
发表于 2017-7-10 16:16:57 | 只看该作者 �
鹰的梦想 发表于 2017-6-29 18:57
板子上的东西差不多都换完了
                     是这是在灌水吗还是发两遍
发表于 2017-7-10 16:18:46 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-10 16:21:18 | 只看该作者 �
USBOC#信号为高又学到一个过流信号
