查看: 8861|回复: 5
LD7522ps 3脚接的是什么 如果是电阻应该多大?
发表于 2011-1-6 09:52:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接同行送来的 LG W2243s 电源板没有 输出   ,有300V  ,开关管是好的,电源管理是LD7522PS ,  换了个全新同型号的, 还是不行   ,查工作条件  ,都正常,后来找LD7522PS  PDF,   看3脚应该是接一个电阻   ,但我的板上接的是个贴片电容, 哪位高手手里有这个板帮我看下  3脚到底接的是什么  多大, 有这个电源管理的图纸给我传一份也行  不胜感激!!
修道这份上  没对比真没办法了
发表于 2011-1-6 11:52:12 | 只看该作者 �
LG W2243S据说是AOC代工的,你确认是LD7522?手册上查是LD7577
发表于 2011-1-6 12:15:46 | 只看该作者 �
LD7552 的引脚和SG6841是一样的,我发个SG6841的引脚电压图给你,
你没注意看楼主的帖子,人家问的是LD7522,7522出来。  详情 回复 发表于 2014-5-9 15:37
发表于 2011-1-6 12:39:26 | 只看该作者 �
回复 乐平诚信 的帖子
你看过LD7522 PDF吗?你仔细看看是不是和SG6841一样?
发表于 2011-1-6 19:34:56 | 只看该作者 �
一样是差不多一样,但是启动电阻不一样。
发表于 2014-5-9 15:37:26 | 只看该作者 �
