查看: 7946|回复: 61
[维修经验]
e40进PE掉电维修一例
发表于 2014-6-16 10:24:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想E40的机器,客户说前天晚上还好好的,因为系统坏了,想自己做一下,结果做到一半时就熄了,再怎么搞都不行,于是拿到我这来,但是硬盘没拿来,简单分析一下觉得应该散热出问题多些,于是给他报了价走人,开机检查,发现没上硬盘的情况下,机器一直都是正常的,可以进BIOS,不会掉电,但是拿U盘进PE时,刚进到这 ,就掉电了,电流也下来了 .E40喜欢掉电大家都知道散热器喜欢坏的,正好手头有一台一样的,可以拿来换了试,但是这次不一样,换了散热器,CPU,仍然是过不了多久仍然掉,手摸散热器有温度,但还不太高,心想会不会是显卡有问题,于是在显卡上面加了个散热垫,再上电试机,结果不掉了 ,这次可以进到这个画面了,试了几十分钟也还好,大家以后若遇到同样的问题,不妨可以试下
发表于 2014-6-16 10:26:57 | 只看该作者 �
晕 你是来赚积分的
这种垃圾问题了拿出来
同意楼主: 5.0 反对楼主: 1.0
兄弟,如果你有好的写出来那大家表示认同,但是你写出来了吗,麻烦你写出贴子了再来评价别人  发表于 2014-7-9 22:05
反对楼主: 1
2楼说话真是伤人,人家好心把经验分享出来,你感觉没用就路过就行了,还说这种伤人的话,打击别人,表示不理解  发表于 2014-6-28 07:41
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-16 18:00
要不你就回贴的时候回一个你认为高,大.上的维修经验.不然你就是纯混分的.混分不可怕.可怕的是自己混分却混淆是非的说别人.  详情 回复 发表于 2014-6-16 14:54
迅维网有说过发贴要分问题吗,这是论坛,不管大小问题,重在参与,我赚分,那是赚了你的分吗,这问题是很简单,你能保证人人都是高手,新手就不需要看这样的贴了吗  详情 回复 发表于 2014-6-16 11:23
那你是骗回复分的?  详情 回复 发表于 2014-6-16 10:51
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-6-16 11:49:12 | 只看该作者 �
这机器就是垃圾  散热器和显卡都喜欢坏掉
发表于 2014-6-16 10:37:51 | 只看该作者 �
还是加铜片好一点
发表于 2014-6-16 10:34:02 | 只看该作者 �
不管怎样发帖是值得鼓励的。
发表于 2014-6-16 10:44:30 | 只看该作者 �
楼主真会分析问题
发表于 2014-6-16 10:47:23 | 只看该作者 �
铜片比散热垫好点吧
发表于 2014-6-16 10:50:04 | 只看该作者 �
其实有些简单的问题,有人就喜欢往复杂里想,比如我,所以还是谢谢楼主的帖子!
发表于 2014-6-16 10:50:46 | 只看该作者 �
这个机器显卡容易出问题
发表于 2014-6-16 10:51:59 | 只看该作者 �
常州久仰 发表于 2014-6-16 10:26
晕 你是来赚积分的
这种垃圾问题了拿出来
那你是骗回复分的?
发表于 2014-6-16 10:55:35 | 只看该作者 �
z这机器就这样,垃圾
发表于 2014-6-16 10:56:15 | 只看该作者 �
拔了显卡看看有没有掉点
发表于 2014-6-16 11:23:00 | 只看该作者 �
晕 你是来赚积分的
这种垃圾问题了拿出来
发表于 2014-6-16 11:38:28 | 只看该作者 �
e40 的通病。
发表于 2014-6-16 11:41:37 | 只看该作者 �
温度高不高 首先要考虑的
发表于 2014-6-16 11:45:15 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享
发表于 2014-6-16 11:50:49 | 只看该作者 �
加铜片好些,E40显卡换了就死了。。散热垫不给力。。
发表于 2014-6-16 11:56:29 | 只看该作者 �
谢谢分享,楼主辛苦了~
发表于 2014-6-16 12:01:34 | 只看该作者 �
维修的思路就是先简后难。有很多人都是直接干板之类的,其实真应该如楼主一样认真分析一下原因再动手,你看加个散热垫就好了!
发表于 2014-6-16 12:05:21 | 只看该作者 �
这机器只要显卡坏,我就叫人家换主板了
