查看: 1322|回复: 1
小白请教主板元件问题及求入门资料
发表于 2014-4-27 16:50:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人对主板维修纯小白枚,只懂看电容鼓包和万用表大概测电压。
最近得一老865G主板,华硕P5PE-VM,好像BIOS有问题,开始一段时间表现是开机后短路POWER针无法软关机,然后过了几天每次开机都要清BIOS不然风扇转但点不亮,前天直接开机没了反应。今天仔细检查了一番,发觉是电池旁边一个标记L43的三脚管(应该是三极管吧)有两脚严重腐蚀了,于是用缝纫机油洗刷了一下,由于两脚腐蚀实在严重,最后直接脱离了
心想这块主板就这样报销了多可惜,怀着再试下的心情,重新通电上机,天,竟然亮了,而且短路POWER针能关机!心想这电脑主板真奇怪,少一个元件反而好了,更吸引了我学主板维修的兴趣。
但少了一个元件始终担心,所以上来请教下大神,这个L43三脚管是什么作用?不装回去继续用对主板有致命影响吗?本来拍了图片,但暂时取不出来上传。
还有自学主板维修,我不想学理论,想直接从实操入手,这样边修边学比较快。有万用表测试主板例如测试每路电压点的图文教程吗?找了很久找不到。
小白等赐教。
发表于 2014-4-27 19:42:00 | 只看该作者 �
楼主应该是看错了,标记L的是电感,但电感一般都是2脚的,如果是3脚的一般有三极管,场效应管,或者稳压三极管等。另外,理论还是要学一些的,有助于分析电路,但靠实操还是很难。
