查看: 2935|回复: 27
[笔记本电脑]
联想G480 大短路秒杀
发表于 2019-6-24 18:24:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近笔记本修的越来越少了,也没分下载了,哈哈,来水个贴, 联想G480 版号在下图 ,接机器大短路送钱的,哈哈, 老规矩,烧机大法,发现触摸板下面右键旁边一个电容挂了,换了就好了。 混点分哈
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
1271092608 + 1 + 1
mrhite + 3 + 3 虽然简单你的加点分
发表于 2019-6-24 19:12:29 来自迅维网APP | 只看该作者
烧鸡钱先简单量一下各路供电上管。
发表于 2019-6-24 19:49:56 | 只看该作者
捡钱成功
发表于 2019-6-24 20:20:01 来自迅维网APP | 只看该作者
怕被烫到,都是小眼睛配合放大镜秒这种大短路
发表于 2019-6-24 20:59:47 | 只看该作者
有时的短路,怎么烧都不发热,,非常难找
发表于 2019-6-24 21:06:29 | 只看该作者
这个应该是个通病,                我今天也修到一吧,一样的位置
发表于 2019-6-24 21:19:46 | 只看该作者
最好修的就是联想G系列,一般没有什么大问题都是这个电容
发表于 2019-6-25 00:08:09 | 只看该作者
现在感觉碰到大短路这种捡钱的机器都不多了
发表于 2019-6-25 00:08:27 来自迅维网APP | 只看该作者
通病了,都是解摸板下面贴纸海绵造成的
发表于 2019-6-25 04:15:22 | 只看该作者
这个电容是通病,修了不少。维修要是多一些这种简单问题就好了{:mocs_3:}
发表于 2019-6-25 06:04:30 | 只看该作者
这些小件不烧很难找的到的.
发表于 2019-6-25 09:11:41 | 只看该作者
这机子的通病   就是这个滤波电容容易坏
发表于 2019-9-7 20:05:47 | 只看该作者
努力学习维修技术
发表于 2019-9-17 18:00:07 | 只看该作者
电容大短的我最爱修了
发表于 2019-9-17 18:21:25 | 只看该作者
通病捡钱了
发表于 2019-9-17 18:24:57 | 只看该作者
大电流 ,捡漏
发表于 2019-9-17 18:57:06 | 只看该作者
楼主捡钱了
发表于 2019-9-17 19:06:47 | 只看该作者
虽然简单你的加点分
发表于 2019-9-17 19:38:15 | 只看该作者
有时的短路,怎么烧都不发热,,非常难找
发表于 2019-9-17 20:05:21 | 只看该作者
哈哈  都是这样的     现在维修越来越少了
