查看: 3724|回复: 14
闲得无聊,修两个电源
发表于 2014-3-27 20:10:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一个,误拨110V档,烧了保险和压敏电阻。清洗后换下坏件,还是打火。仔细检查,发现压敏电阻爆炸物附在全桥上,虽然清洗了,但有爬电烧出的沟。用小砂轮把全桥打掉一层,去掉爬电烧出的沟,这回好了。
第二个简单,电容漏了,5vsb测量时正常,接到主板上跌到3伏多。换了就好了。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
wjcbysy + 5 很给力!
发表于 2014-3-27 20:35:11 | 只看该作者 �
不错,支持原创。
发表于 2014-3-27 20:49:22 | 只看该作者 �
不错,这原装电源保护功能强,一般不会烧大片,散热片附近的电容,容易高温烘烤内部干涸容量减小,用电容表一测也容易得出结论
发表于 2014-3-27 23:24:39 | 只看该作者 �
我想问一下你两个电源具体的故障表现是什么?
发表于 2014-3-28 06:39:23 | 只看该作者 �
有图有真相,赞一个!
发表于 2014-3-28 21:45:31 | 只看该作者 �
第一个,误拨110V档
第二个,短路绿黑启动,但接主板不启动
发表于 2014-4-10 15:39:21 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
ptmanager -2 严禁灌水
发表于 2014-4-17 10:56:24 | 只看该作者 �
怎么还会有拨到110v的,我看别人修电源都直接把这个剪掉卖钱
同事一时大意,于是。。。  发表于 2014-4-17 13:22
发表于 2014-4-29 20:45:29 | 只看该作者 �
学习,赚分的来了!
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
edisong -5 积分不是这么赚的!
发表于 2014-4-30 09:42:20 | 只看该作者 �
这个电源用料很扎实。
确实还不错,留了一个。呵呵  发表于 2014-4-30 19:59
发表于 2014-4-30 23:10:38 | 只看该作者 �
后级输出的电容比较差,最好全换新的,要不然没多久又有问题了
尽量用手里的存货吧  发表于 2014-5-1 08:01
发表于 2014-5-3 09:30:53 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
