查看: 11949|回复: 107
[笔记本]
没什么技术含量,秒杀一个重庆兄弟的机子
发表于 2014-10-9 13:42:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                                                           板号:       ASUS X450CC        故障:不触发
一、故障描述:重庆发来的,说是维修站判定是进水。他自己拆开看过没有进水痕迹,机子是淘宝买的,只好自己想办法修好。安泰信的电流表正好当天坏掉,就发给我了。(还发了机子的点位图给我,过了几天都忘掉了)
二、先简单判断故障点:①断电打全板对地值,未发现明显短路。②通电测公共点电压19V正常产生。③按开关无反应,测开关电压0V不正常;EC工作不正常,或EC_AVCC不正常。④检查待机芯片3V_LDO,无图,在待机芯片边上测了一个遍未测到3.3V。⑤检查待机芯片工作条件。
三、检查待机芯片UP1589Q的VIN EN0 VEF ,手头无该板子PDF,只能根据经验推测了。①检查芯片外围铜皮较宽的引脚有无19V,测了一遍,只有芯片11pin有个2.5V。②看铜皮,该引脚经过一个电阻与19V公共点相连。电阻标示1-0 应该是个保险,由此判断该引脚是VIN③断电打了一下芯片11PIN对地值500多,未发现明显短路 ④再次通电,镊子短接电阻两端。这时候待机5V已经正常产生。⑤按开机,电流一路上跑。
四、换上一个1Ω电阻,总共花了10分钟左右,机子已经修复。
购买记录
购买人数15价格购买时间
 会员8093940.5元2022-6-25 10:41
 会员12488460.5元2021-10-20 10:30
 会员2362490.5元2021-6-11 17:11
 会员1991280.5元2021-5-27 18:35
 会员7559210.5元2021-2-6 19:21
查看所有购买记录
参与人数 21下载分 +159 收起 理由
jianxintu + 5 很给力!
哈斯奇 + 5 赞一个!
我的泪为谁飞 + 10 很给力!
dxtapples + 5 赞一个!
My不忧伤岁月 + 5 点位传上来才是王道。那大爷不把我们重庆的.
易修网 + 5 赞一个!
llyx + 10 赞一个!
yjsodnmq + 5 赞一个!
朱。爱新觉罗 + 5 赞一个!
幻想中 + 5 很给力!
本文由 会员662226 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-10-9 14:26:08 | 只看该作者 �
经验丰富老道,看粗线就知道电压,一般华硕没图纸没点位图,我就下个芯片引脚定义来研究,
回复 支持 8 反对 1
发表于 2014-10-9 14:27:37 | 只看该作者 �
要有技术的。。。不然那兄弟也会修的
回复 支持 5 反对 3
发表于 2014-10-9 14:25:28 | 只看该作者 �
运气不错,问下这里直接短接电阻两端 时间久了会引起烧待机芯片吗?
回复 支持 6 反对 2
发表于 2014-10-9 14:12:53 | 只看该作者 �
确实没什么技术含量
回复 支持 6 反对 2
发表于 2014-10-9 14:09:31 | 只看该作者 �
额呵呵!运气真是好啊!就接了个主供电
回复 支持 6 反对 2
发表于 2014-10-9 14:00:42 | 只看该作者 �
虽有运气,也要有基本功扎实呀
回复 支持 7 反对 0
发表于 2014-10-9 14:30:32 | 只看该作者 �
一般芯片供电脚相连的板层线路都是粗线的多。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-9 14:31:00 | 只看该作者 �
还是要技术含量的,不会也搞不 了
发表于 2014-10-9 14:49:25 | 只看该作者 �
我的板子啊! 谢谢楼主! 我的可调也坏了。点位图不是很懂啊!
发表于 2014-10-9 15:03:32 | 只看该作者 �
hbqfkj 发表于 2014-10-9 14:27
要有技术的。。。不然那兄弟也会修的
板子是我的,刚好那天我的可调也坏了。客户又催得紧,最关键还是自己对华硕点位图不熟悉,虽然29期月饼老师还专门拿了一块华硕的讲点位图,但是实际操作上看点位图修机还真是第一次,以后得多多学习这个坑人华硕的点位图了。
发表于 2014-10-9 15:08:13 | 只看该作者 �
修了在来修哈 发表于 2014-10-9 15:03
板子是我的,刚好那天我的可调也坏了。客户又催得紧,最关键还是自己对华硕点位图不熟悉,虽然29期月饼老 ...
不断学会进步的
发表于 2014-10-9 15:15:25 | 只看该作者 �
这个就是没得芯片PDF资料,。。。。。。。
发表于 2014-10-9 15:27:42 | 只看该作者 �
楼主技术不错,要很多经验才可以判断出来。
发表于 2014-10-9 15:28:57 | 只看该作者 �
很给力  来加分
发表于 2014-10-9 15:48:30 | 只看该作者 �
还是技术含量的嘛。只是简单就是
头像被屏蔽
17#
发表于 2014-10-9 17:20:05 | 只看该作者 �
不错啊  很好
发表于 2014-10-9 17:21:09 | 只看该作者 �
特别喜欢楼主的帖子!!简述的比较详细!!!太好了
发表于 2014-10-9 17:46:20 | 只看该作者 �
给力,思路清晰秒杀
发表于 2014-10-9 18:40:17 | 只看该作者 �
只要能秒杀,就是技术!
