查看: 1902|回复: 0
映泰G41-M7 主板怪问题,有谁见过
发表于 2014-5-8 13:46:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板是同行拿过来的,原来我不没有是什么故障,到我手上跑码不亮机的,刷了BIOS还是一样,最后发现是我的CPU问题,跑不过内存,更换后就OK,原来是网卡灯一直是亮的,后来把网卡也吹了下来,最后同行说此机能是能点亮的,说装显卡驱动就会重起,后来我装了一个系统,发现装完后,显示的图标很小,应该是显示频率自动弄到很高,之后就自动重启了,有没有遇到这种情况,难道是北桥出问题了,
进BIOS发现在这个提示就是BIOS后出现please clear CMOS if system no display after overclocking  应该是超频所致,但我清了BIOS还是一样,刷了BIOS也是一样的故障,
