查看: 10791|回复: 4
笔记本螺丝上撸扣了怎么办?
发表于 2014-4-16 19:52:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本螺丝上撸扣了,都拧成一个圆形的了,拿平口钳子也掐不到,一字螺丝刀也拧不下来,怎么办?有没有什么好的办法?
发表于 2014-4-16 20:19:51 | 只看该作者 �
烙铁烫一下就掉了
发表于 2014-4-16 20:22:19 | 只看该作者 �
遇到这样的情况我一般是用烙铁紧贴着螺丝,让它把周围的胶融化,这样就可以了,但前提是,螺丝周围是胶壳,而且螺丝孔不要太小,不然的话那就破坏大了,方法自己多想下,问题总有更好的方法解决!
发表于 2014-4-16 20:33:04 | 只看该作者 �
嘿嘿。楼上说的很对。但是烙铁不能接触太久
发表于 2014-4-17 08:24:08 | 只看该作者 �
用强力AB胶,不过操作一定不小心。只需一点点。
