查看: 3445|回复: 12
acer 5735 开机进不去桌面,老是重启。
发表于 2014-4-16 17:35:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问 acer 5735 开机进不去桌面,老是重启,怎么回事??  重装系统进winpe也重启
发表于 2014-4-16 17:39:39 | 只看该作者 �
你会修笔记本不?b不会修就拿到店里 去  这个机子是电容坏了
发表于 2014-4-16 17:46:53 | 只看该作者 �
是新手,那部分电容坏了,请指教。谢谢
NEC大电容 CPU后面  详情 回复 发表于 2014-4-16 18:01
发表于 2014-4-16 18:01:32 | 只看该作者 �
danicai 发表于 2014-4-16 17:46
是新手,那部分电容坏了,请指教。谢谢
NEC大电容 CPU后面
发表于 2014-4-16 18:39:04 | 只看该作者 �
RTEWTYR 发表于 2014-4-16 18:01
NEC大电容 CPU后面
这电容真够大的,经测量大电容短路,先换个试试。 高手,再次感谢!
发表于 2014-4-16 19:10:55 | 只看该作者 �
nec就是垃圾啊
发表于 2014-4-16 20:13:53 | 只看该作者 �
楼主搞定了吗
发表于 2014-4-16 21:44:24 | 只看该作者 �
手头上没有这大电容,要买,想着能不能并6个330uf代替
可以的。用6个330并起来。NEC电容不好取更不好焊。用330好操作。  详情 回复 发表于 2014-4-16 22:54
发表于 2014-4-16 21:49:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个大电容常坏
发表于 2014-4-16 22:54:32 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-16 23:23:42 | 只看该作者 �
330uf电容好找,电容几伏的耐压值有没有要求呢? CPU电容的耐压值应该是多少呢?2.5V ,6.3V还是几伏呢??
发表于 2014-4-17 06:57:27 | 只看该作者 �
danicai 发表于 2014-4-16 23:23
330uf电容好找,电容几伏的耐压值有没有要求呢? CPU电容的耐压值应该是多少呢?2.5V ,6.3V还是几伏呢? ...
CPU背面用,一般都是2.5V的。
发表于 2014-4-17 08:03:25 | 只看该作者 �
通病呀,,,好修电容问题
