查看: 7906|回复: 38
thinkpadSL410挡机卡logo 好像是通病,
发表于 2014-4-9 16:57:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
去同行店里拿一台Thinkpad SL410,同行说开机卡logo,回到店里插上电源我看了一下确实卡在logo那个地方不动了。先不忙着拆机器,整理一下思路,卡logo分两种:一种是卡在logo但按键大小写有反应,另一种是卡在logo直接死机了按什么也没反应了。这台机器看了下,按大小写键有反应,电流表的电压也一直在微动的跳变,这说明不是死机而是在卡logo。一般引起卡logo的原因大多数是由外设不正常,主板有微短,bios程序,南桥。整理好思路开始修机,先从简单的把硬盘和光驱拔掉,插上电还是卡logo,把主板拆出来 裸板点了一下还是同上。确定是主板的问题,用万用表打了一下主板的关键测试点的阻值 没有发现异常。想到以前修过一台卡logo是USB被客户插坏了而引起的卡logo。看了一下两个USB接口都是好的,测了一下USB1的供电脚发现只有17欧(不正常),再测另外一个USB2的供电脚600欧(正常),明显第一个有短路,看来找到问题了。打开图纸看了一下跟USB1的供电脚相连的原件不多,三个电容和一个转换+5V的MOS管(U35,C700,C701,C702),量了一下U35的第7脚对地是17欧,拆了U35第7脚还是17欧,再拆C702滤波电容阻值恢复600多欧正常了。把U35装上,再从料板上找了电容装上去,接上屏幕插上电源不卡logo了 维修到此结束,拆开修好再装好不到一个小时。之前修机器没有上论坛搜帖子,刚才无意看这个问题论坛里的同行也修过 也是那个电容坏,看来应该是通病。
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
4orever + 10 赞一个!
舟子 + 10 很给力!
发表于 2014-4-10 14:53:54 | 只看该作者 �
“电流表的电压也一直在微动的跳变”,请问楼主:如果死机了电流表上的电压数值或者电流数值就不会有任何变化了吧?
发表于 2014-4-10 12:53:17 | 只看该作者 �
通病  遇到过的
发表于 2014-4-10 12:45:14 | 只看该作者 �
这个是U口问题
发表于 2014-4-9 21:10:28 | 只看该作者 �
是通病了。已经修了好几台了。
发表于 2014-4-9 20:15:49 | 只看该作者 �
学习了,下次就知了
发表于 2014-4-9 19:54:38 | 只看该作者 �
这个应该是通病 了我也遇到过
发表于 2014-4-9 18:00:37 | 只看该作者 �
哦,很少遇到卡LOGO的只是THINKPAD R400这种机USB爱坏卡LOGO 以后得注意点了
发表于 2014-4-9 17:20:34 | 只看该作者 �
电容漏电引起的   遇到过
发表于 2014-4-10 15:06:03 | 只看该作者 �
"一个转换+5V的MOS管",U35不是一个MOS管而是一个电压转换芯片吧?
发表于 2014-4-10 15:15:55 | 只看该作者 �
C702上的电压是USB3PWR,而U35的第7脚上的电压是USB2PWR,这两个电压不一样哦
发表于 2014-4-10 15:53:19 | 只看该作者 �
明明是电容短路,你却说是U口问题
发表于 2014-4-10 15:57:41 | 只看该作者 �
看完维修流程思路清晰。没有走弯路。这个情况好多时候都会拆网卡声卡或者南桥。细心真重要。
发表于 2014-4-10 16:29:50 | 只看该作者 �
还真没遇到过..记下来.备用.感谢楼主.
发表于 2014-4-10 16:38:10 | 只看该作者 �
电容短路了,这个是通病呵呵
发表于 2014-4-10 16:46:08 | 只看该作者 �
很详细的介绍~图文都有~好分享
发表于 2014-4-10 18:45:12 | 只看该作者 �
但他们是相通的
发表于 2014-4-10 18:48:27 | 只看该作者 �
人十能之己百之 发表于 2014-4-10 14:53
“电流表的电压也一直在微动的跳变”,请问楼主:如果死机了电流表上的电压数值或者电流数值就不会有任何变 ...
是的,本人不懂什么理论,修机器一直都是靠经验在修。
头像被屏蔽
19#
发表于 2014-4-10 19:10:51 | 只看该作者 �
第一次看到有这个问题的
发表于 2014-4-10 20:18:15 | 只看该作者 �
有台HP的还没搞好,卡在HP LOGO画面
