查看: 9747|回复: 21
[求助中]
映泰主板A880G+,CPU没电压!
发表于 2012-4-24 14:34:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  内存电压正常,3.3V,5V,没有1.2VNB电压,换FP6321还是不好!不知如何修!
发表于 2012-4-25 11:04:17 | 只看该作者 �
谁有AZ324M-E1图纸发过来看一下哆!
发表于 2012-4-24 15:08:51 | 只看该作者 �
103排阻问题、不知修了多少了。PCB版本6.1的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
确实是这样的!!!  发表于 2013-5-7 19:36
103排阻在哪一个位置  详情 回复 发表于 2012-8-27 09:43
发表于 2012-4-24 15:29:40 | 只看该作者 �
Check the voltage on the base of Q3.
发表于 2012-4-24 15:41:53 | 只看该作者 �
北桥也没有1.2V电压呀?北桥只有1.8V,3.3V1.6V,L10无电压!
发表于 2012-4-24 16:27:24 | 只看该作者 �
FP6321的第1脚5脚12V都有到,Q1集电极C有5V,其它的就都没有电压了!Q1,Q2查本体没有发现不良呀!
发表于 2012-4-24 19:45:26 | 只看该作者 �
有了3楼的电路图,这个问题很好修的,测下Q1/Q2的G极有没电压,要是没有,查FP6321的2脚到Q1的线路,看是不是中间有电阻坏了,如果没有,很有可能是你换的芯片有问题,当然要原芯片代换,别用9202等代换,如果换好的FP6321还是不行,就换Q1和Q2试下,应该会解决问题。。。。。。。。。。。
发表于 2012-4-25 10:31:23 | 只看该作者 �
想不到这个电压这么难搞,真的退步了!,FP6321到Q1的线路没有问题,中间100电阻正常!换FP6321,Q1Q2.换都不OK!都是同型号的!此Q1Q2都是和CPUMOS上管一样的,所以拿下来换!
发表于 2012-4-25 12:30:15 | 只看该作者 �
BOOT OCSET FB都查了没。。BOOT和OCSET重点查一下。没启动电压和过流对地都会造成无输出。
发表于 2012-4-26 13:10:15 | 只看该作者 �
三楼的图纸有用,外围电路并不复杂
发表于 2012-4-26 13:34:54 | 只看该作者 �
好好查下  就这几个原件 不多啊
发表于 2012-8-27 09:43:25 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-9 22:49:53 | 只看该作者 �
cpu座子上方左边螺丝旁边的103排阻阻值变大引起的,换掉就ok了!
发表于 2012-10-9 22:53:33 | 只看该作者 �
反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
换了还是不行  发表于 2013-5-3 12:04
发表于 2013-5-7 19:40:59 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-7 19:56:49 | 只看该作者 �
FP6321的7脚有高电平不?
发表于 2013-5-7 19:58:37 | 只看该作者 �
把与FP6321第7脚相连的那个Q3拆掉试试吧!拆掉直接上电
发表于 2013-5-15 23:31:54 | 只看该作者 �
有个链接讲的换103排阻,我修好一片板,现象与楼主一样。楼上图纸讲的Q3不知在哪里,修好了,但没搞懂,没有图纸,一般CPU电压与北桥不影响的啊。http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=527497
发表于 2013-5-16 00:17:03 | 只看该作者 �
103排阻问题    103排阻就在CPU架的底下
发表于 2013-6-1 12:36:32 | 只看该作者 �
通病     103牌组      CPU座旁边
