查看: 3297|回复: 30
[主板维修]
一块联想的L-A690 诊断卡跑E E
发表于 2014-2-23 09:43:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是一块 ATI芯片组的主板   插上诊断卡 是跑  E E    一般情况  都是CPU问题  但是换了 CPU   还是跑E E    说明CPU问题  问题出在主板上 面  首先我是测试了主板3个上管输出都是一致的    后来根据   ATI的供电顺序   我记得没错的话 应该是  内存 开启 CPU供电  的然后 就查  内存的 4大供电
1。内存主供电 测了下  测了MOS管的 S极 有 1.8V 说明正常
2。内存负载供电    我记得说是在
  这上面的排阻应该是吧 测量的是0.8V左右
3。内存的SPD供电  是测倒数第三脚   3.2V
4。内存基准电压   测试内存第一个脚  也是0.8V
感觉都正常了   我应该接下来往哪方面查询了
补充内容 (2014-2-26 14:04):
谢谢各位 我刷了下BIOS  就O了
发表于 2014-2-23 10:04:51 | 只看该作者 �
路过不懂
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
航运科技 -4 严禁灌水
发表于 2014-2-23 10:25:09 | 只看该作者 �
BIOS       压住CPU试试呢
BIOS是8脚焊接在主板上的 压CPU开机问题依旧  详情 回复 发表于 2014-2-23 10:48
发表于 2014-2-23 10:44:03 | 只看该作者 �
修主板有没有假负载呀,要测下CPU基准,复位这些好多信号的。。。。。。
发表于 2014-2-23 10:48:06 | 只看该作者 �
liuyanzhaovs 发表于 2014-2-23 10:25
BIOS       压住CPU试试呢
BIOS是8脚焊接在主板上的
压CPU开机问题依旧
发表于 2014-2-23 10:51:54 | 只看该作者 �
详细说明跑码过程
触发 00 --EE 就停住  详情 回复 发表于 2014-2-23 11:01
发表于 2014-2-23 11:01:48 | 只看该作者 �
触发  00 --EE  就停住
发表于 2014-2-23 11:05:26 | 只看该作者 �
其实我想刷下BIOS 可是我没编程器 怎么办.......
发表于 2014-2-23 11:22:14 | 只看该作者 �
刷下BIOS试试
发表于 2014-2-23 11:33:47 | 只看该作者 �
这个主板通病是bios和北桥
发表于 2014-2-23 11:37:51 | 只看该作者 �
这个bios芯片很容易坏,你换一个刷刷看,我这里好像有bios程序,到时候要找我
发表于 2014-2-23 14:31:50 | 只看该作者 �
查CPU的供电芯片引脚的EN
发表于 2014-2-23 17:41:48 | 只看该作者 �
cmos电池没有电。
发表于 2014-2-23 18:46:17 | 只看该作者 �
换个主板电池就好了
我见过好多这种情况
发表于 2014-2-23 19:24:40 | 只看该作者 �
刷下主板BIOS试试。
发表于 2014-2-23 20:51:50 | 只看该作者 �
量一下BIOS电池,电压不够的话也会不跑码
发表于 2014-2-23 20:53:42 | 只看该作者 �
我也有一篇,也是同样的问题,
发表于 2014-2-23 21:44:44 | 只看该作者 �
换电池  加焊北桥
发表于 2014-2-23 21:47:51 | 只看该作者 �
先刷个BIOS
发表于 2014-2-23 21:52:22 | 只看该作者 �
电池       通病啊
