查看: 4297|回复: 13
新人求助,k43s必须短接usb的d+d-才能开机
发表于 2014-4-13 19:50:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友笔记本挂了,我拆开来一看,开机卡在华硕logo,然后电流一直维持在1.9a左右,然后在usb3.0口插了个U盘,电流马上跳到1.1a正常进系统,一拔U盘电流变回1.9a又不行了,然后检测了一下usb的5v正常,bios也重新刷过,用坛友的办法插上鼠标开机依然卡logo,鼠标灯一直在闪,正常情况应该是常亮的,然后把d+d-短接试试,顺利进系统,求大家帮帮忙,处女贴给了这个帖子了
发表于 2014-4-13 20:23:25 | 只看该作者 �
是不是有U口断了?
发表于 2014-4-13 21:03:45 | 只看该作者 �
豆腐刀 发表于 2014-4-13 20:23
是不是有U口断了?
测试过了USB是好的 找不到是哪里除了问题
发表于 2014-4-13 21:31:43 | 只看该作者 �
插U盘后还能认到U盘?真是奇怪的问题 噢,难道是南桥?
发表于 2014-4-13 22:27:32 | 只看该作者 �
直接换 了那个桥把
发表于 2014-4-13 22:34:22 | 只看该作者 �
有没有换过南桥?
发表于 2014-4-13 22:41:16 | 只看该作者 �
楼主短接是啥意思啊
发表于 2014-4-13 22:43:39 | 只看该作者 �
打usb数据线阻值没可能是南桥喔
发表于 2014-4-14 07:45:54 | 只看该作者 �
暂时还没换南桥 因为这个USB3.0是独立芯片ASM1042控制的
发表于 2014-4-14 10:21:53 | 只看该作者 �
认不到U盘..但是插了就能开机 不插就卡在logo
发表于 2014-4-14 10:22:49 | 只看该作者 �
q2271806561 发表于 2014-4-13 22:41
楼主短接是啥意思啊
就是短接D+D- 不断接无法开机
发表于 2014-4-14 11:09:17 | 只看该作者 �
只有3.0有问题的话。查控制芯片把。
发表于 2014-4-14 23:29:13 | 只看该作者 �
哦 是USB3.0,不过排查芯片后 他还是挂桥上的模块的
发表于 2014-4-15 17:12:31 | 只看该作者 �
奇怪 了 短接数据线 能开  那就换个 ASM1042 试试
