查看: 17123|回复: 8
[主板维修]
电脑每次开机都要按重启键才能启动
发表于 2014-4-1 19:46:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,盈通A770X战警版,开机主板正常通电,复位灯正常,诊断卡不跑码,按一下重启键,诊断卡正常跑码,正常开机。已排除电源,内存,显卡,及开关故障,BIOS也已清零,问题应该在主板本身上,请有遇过此故障的朋友指点一二,谢谢!
发表于 2014-4-1 20:11:58 | 只看该作者 �
是冷开机还是只要关机了再开都是一样的...要是冷开机可能会是有些电容充电不良或者自举升压元件不良之类..修的多的可能会对这些问题比较有见解点
发表于 2014-4-1 20:30:59 | 只看该作者 �
估计电脑烧柴油的,现在这天气比较冷,热天或许好些
发表于 2014-4-1 20:58:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷bios可能会好。
发表于 2014-4-1 22:38:02 | 只看该作者 �
还是主查下复位电路吧……。在不跑码的情况下查各电压是否正常……。还有时钟和复位条件是否满足……。AMD的RTC电路出问题也会不路码还有晶振不良
发表于 2014-4-1 23:02:01 | 只看该作者 �
AMD的复位电路!
发表于 2014-4-2 09:33:44 | 只看该作者 �
BIOS程序不良吧。。。
发表于 2014-4-5 12:43:38 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
发表于 2014-4-6 22:17:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇见过这种情况,不记得什么板了,好像是把开关和复位针接一起就好了。。
