查看: 1744|回复: 2
[其他]
求助
发表于 2014-3-31 12:35:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基V193W B型号显示器:开关键有3.2V电压;有是能开机,有时不能开机;开机以后再关机就无法打开,必须等几个小时以后重新开才可以。开关键OK。应该是ON/OFF信号没有;实用的是RTD2021L+RTD2025L芯片。请教各位大仙指点迷津。不胜感激!!
发表于 2014-4-3 15:43:26 | 只看该作者 �
检测下开关有没有问题就是那个开关建的按钮,然后在看看高压板 如果高压板出问题的话 也会出现这种情况
发表于 2014-4-5 14:23:30 | 只看该作者 �
谢谢,已经解决,应该是开关板的问题,不断的按,经过两天的测试,现在没有了问题。
