查看: 2500|回复: 4
兄弟2140,出纸时候卡纸!有图!朋友们帮忙啊!
发表于 2014-4-21 10:16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不会修打印机。自己用的兄弟2140前几天接口坏了,我直接把usb线焊接上去了!安装的时候有个排线坏了,我也直接焊上去了!
安装好以后4个灯闪烁,打印机清零后能打印了!但是卡纸。
红圈里是我焊过的地方!
发表于 2014-4-21 14:17:18 | 只看该作者 �
看下硒鼓有问题没有
发表于 2014-4-22 14:39:03 | 只看该作者 �
是不是没接好啊
发表于 2014-4-22 17:28:41 | 只看该作者 �
检查一下,定影内部传感器有无问题。
发表于 2014-5-1 10:53:08 | 只看该作者 �
检查下你焊过的地方,确保没问题。从图上来看,走纸有点歪。检查传感器的线有没有插错,定影温度传感器的接头和一个纸张传感器的插头可能插反。定影组件本身有没有拆过?有没有安装好,有没有安装到位?可排除定影组件上面传的感器引发故障,看一下纸上面有没有字,有字的话,检查进纸位置的传感器,没字的话,看一下鼓下面的传感器……总体来看,像是定影部分没安装好。还有注意最初的4个灯全闪,如果不是因为有线没插,请考滤是否插错线或是短路引起的板卡损坏。
补充内容 (2014-5-2 14:07):
上面说错了,2140的线不会插错。
