查看: 2429|回复: 14
[主板维修]
华硕H61板求助帮忙看下这个电阻
发表于 2014-3-30 11:40:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号华硕P8H61-M LE V2.01
故障不触发  紫色5V 到PQ28 C级 B级只有0.49V明显偏低 换了一个 现在B级 只有2V多电压还是不够5V  PQ28 B级连接到 3328A第一脚 还并联个电阻 是导通状态 不知道这个电阻 有什么意义 我感觉是击穿了 而不是0欧的贴片电阻
哪位大哥有这块板子帮忙 测一下 3328A下面的那个电阻 多少欧姆的
还有我看了华硕P8H61点位图  PQ28 B级到 R20电感 到PQ26的G级 都应该为5V电压
另附上点位图
发表于 2014-3-30 13:03:09 | 只看该作者 �
不好意思哈 ,在来张实物图
发表于 2014-3-30 12:59:52 | 只看该作者 �
E级连到哪? 图看的不太明白!
发表于 2014-3-30 12:46:14 | 只看该作者 �
没怎么看懂
发表于 2014-3-30 13:31:13 | 只看该作者 �
还能我吧PQ28换错了 本来是PNP管 换成NPN管了 才出来2V电压???? 实际B级应该是5V才对 以为他连接到电感和一个6.3V的 电容
发表于 2014-3-30 13:31:44 | 只看该作者 �
哪位大哥出来指点下啊
发表于 2014-3-30 13:33:51 | 只看该作者 �
不会看点位图,有师傅教下就好。
发表于 2014-3-30 13:34:14 | 只看该作者 �
PQ28电流走向应该是E-C吧·· B为低电平时候  此管导通!
发表于 2014-3-30 13:51:23 | 只看该作者 �
PQ26 G级是从 PQ28 B级获得的啊,B级如果是低电平 PQ26 G级没电压怎么行啊,之前 就应为PQ28 B级无5V 所以才换它的 之前电压0.49V 强制加电有5V 不知道什么原因导致的
发表于 2014-3-30 14:17:17 | 只看该作者 �
sqgj 发表于 2014-3-30 13:51
PQ26 G级是从 PQ28 B级获得的啊,B级如果是低电平 PQ26 G级没电压怎么行啊,之前 就应为PQ28 B级无5V 所 ...
我认为 PQ26 G级并不是从PQ28 B级获得  而是 PQ28 PQ26同时受控于3328a   当此信号为高时 PQ26导通  PQ28截止    反之PQ26截止 PQ28导通· 你出的图纸不全  你看看PQ28 E连到哪里去了   还有PQ26 D级相连的··(这个怎么感觉像是双路供电的电路··猜测)
发表于 2014-3-30 15:23:39 | 只看该作者 �
淘宝网开店指导 发表于 2014-3-30 14:17
我认为 PQ26 G级并不是从PQ28 B级获得  而是 PQ28 PQ26同时受控于3328a   当此信号为高时 PQ26导通  PQ28 ...
PQ28 E级 连接到它旁边的 WO4三极管 B级  就在隔壁
发表于 2014-3-30 15:26:33 | 只看该作者 �
代号PQ29 它的C级 连接到3328a的 第三脚 果然是受控于3328  但不知道为什么PQ26 的G级 为什么会没电压
发表于 2014-3-30 15:38:20 | 只看该作者 �
上面那个PU13 型号RT8120D 有小窟窿  请问他损坏 会不会 导致不开机呢
发表于 2014-3-30 15:44:18 | 只看该作者 �
RT8120D 应该是内存供电吧
发表于 2014-3-30 18:00:47 | 只看该作者 �
肯定会的,应该是内存供电控制。。
