查看: 5305|回复: 5
Lenovo_联想L222wA液晶不通电维修,修复后顺道提取BIOS
发表于 2014-3-29 23:25:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
硬件情况:
驱动板号:驱动板号:715G2559-1-LEG
中控芯片:
第一行TSUMU58BWHL-LF
第二行A6MDH17999A
第三行0737F
屏型号:奇美M220Z1-L01
电源板号:715G2816-1
U402存储器型号:Pm25LV010 Pm25LV010.zip (73.68 KB, 下载次数: 40)
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
llyx + 10
zhx65257855 + 5 赞一个!
发表于 2014-3-29 23:34:03 | 只看该作者 �
电路图也提供下载吧,大家用到时也方便,找不到PDF格式的,将就用图片格式吧
电源一体板715G2816-1电路图.zip (379.8 KB, 下载次数: 32)
发表于 2014-3-29 23:53:39 | 只看该作者 �
L D7575.pdf (261.77 KB, 下载次数: 6)
发表于 2014-3-30 08:13:13 | 只看该作者 �
这种情况直接换板。。节省时间。。返修率还低。。对于维修来说。。。时间就是金钱
发表于 2014-3-30 09:30:21 | 只看该作者 �
学习了。  不过楼主换芯片的时候 最好对 外围电路的各个电容放一下电!!!!
发表于 2014-3-30 10:15:01 | 只看该作者 �
烧的严重的直接换板  既可以报的价格高挣的多点    又让客户心理舒服(客户修的不如新的)  这样自己还得了一个板子拆配件   一举多得
