查看: 1267|回复: 2
测试卡显示CPU不过的问题
发表于 2008-10-27 09:56:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一块主板 不开机 跑电路发现一个 1117坏了 换掉 可以开机 测试卡显示内存不过 换一8PIN芯片 问题解决
正常运行 送回去以后又拿回来发现测试卡显示00 问题是 只要上CPU卡子 CPU不过 不上卡子没有问题
本人怀疑是CPU座虚焊 请问在没有炉子的情况下 怎么解决这个问题?
发表于 2008-10-27 20:41:24 | 只看该作者 �
478、775还是别的?
478相对来说比较好加焊,775靠单面加热成功率不高,至少我是如此。
发表于 2008-10-29 00:46:26 | 只看该作者 �
如果是478的
没有炉子,用风枪加焊.前提是要熟练,尽量减少PCB的变形,(有个简易架子,把板子放在上面最好)
如果是775,没有BGA机.还是别搞了.多半会越搞越坏
