查看: 2475|回复: 11
[求助中]
富士康 N15235短路故障
发表于 2013-4-29 08:59:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    上周客户的机器送来修,发现ATX电源损坏,用自己的备用ATX上去,结果自己的电源也烧了,郁闷!检查出主板短路故障,换了下来。
    检查ATX电源接口对地阻值除红色254之外,其他正常。继续检查,发现在南桥旁一个P75N02的S级接地,D级对地阻值为0.22,怀疑短路,拆下,再测,还是0.22.将旁边的2个电解电容也拆下,问题还存在。再拆和P75N02相连的铁片电阻和电容,问题依旧。
   仔细检查这个场管还链接到了北桥,北桥周围大多数的电容和电阻都是这个场管攻过去的,这下无从下手了。
   请教高手该如何下手?
头像被屏蔽
发表于 2013-4-29 09:57:31 | 只看该作者 �
想成为正式会员真难呀
发表于 2013-4-29 10:26:55 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-29 10:28:28 | 只看该作者 �
另外,我的ATX电源现在短接绿线地线,风扇一转就停,这是什么情况?
发表于 2013-4-29 10:46:02 | 只看该作者 �
atx电源风扇一转就停,如果是老的就换TL494吧
发表于 2013-4-29 11:14:46 | 只看该作者 �
想成为正式会员真难呀
发表于 2013-4-29 14:49:55 | 只看该作者 �
不是老了,是试这块主板的时候损坏的
发表于 2013-4-29 18:33:06 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-4-29 18:24
可能是你的绿线电压接地出现保护状态了  更改 绿线控制三极管 和变压器后级整流二极管等元器件看下
更改?还是更换,简单测了下都是正常的
发表于 2013-4-29 18:44:40 | 只看该作者 �
现在也有这样一台机器没解决呢,看哪位高手有好方法,谢谢
发表于 2013-9-15 21:48:33 | 只看该作者 �
南桥烧了我也遇见同样故障
发表于 2013-11-18 12:38:43 | 只看该作者 �
南桥烧了!南桥!南桥!南桥
发表于 2014-3-27 21:53:04 | 只看该作者 �
新手,想下个文件都要好难呀
