查看: 1990|回复: 4
AOC 19寸开机白屏(解决)
发表于 2014-3-26 14:12:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天,朋友用了几年的AOC 19寸液晶坏了,请我帮他修一下,故障就是开机白屏。打开机壳,电源补焊,电容检测都每样问题,看来问题在屏上面了,检查液晶电源管理IC:tps65150 发现输入没有5V,反向检测保险烧了,正常保险不会烧,后面应该有问题,再检查,发现12V的整流二极管有反向击穿,换了后通电,发现TPS65150发热严重,还是白屏。立马上淘宝定了一个IC,第三天,货到,立马换上,通电检测12V正常。开机AOC的图标出现了。接上VGA信号 图像正常了 装好喊朋友来拿,OK。搞定!附图纸
发表于 2014-3-26 14:29:24 | 只看该作者 �
哈哈,我学习了。吸收技术
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
付吕剑武 -2 严禁灌水
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-3-26 14:58:24 | 只看该作者 �
学习了谢谢
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
付吕剑武 -2 严禁灌水
发表于 2014-3-26 18:05:00 | 只看该作者 �
屏型号是什么,,,
发表于 2014-3-26 21:36:07 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2014-3-26 18:05
屏型号是什么,,,
忘...了{:3_59:}
