查看: 5898|回复: 37
[维修经验]
全网首发联想MIIX520 7代CPU改8代CPU
发表于 2022-7-12 19:28:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
地点:成都龙芯科技
今天遇到一客户喜欢折腾,原机CPU是7代的想换成8代的i3的i5觉得散热跟不上,我说78代低压相差不大,何况还是换的低端i3的,但是客户就是不愿意非要换一个,和客户说明理论上7代可以上8代,bios正常情况下电路也正常情况下,因为这款我没有改过,能不能直接支持还说不清楚,要是不正常东西也买了又不好退时间又花了,客户直接说CPU成本算我的要是改好了给500手工费,要是不行CPU成本他给再给200手工费,既然客户这么大方了那我就试试,测试现在机器所有功能正常,取下打黑胶CPU,装上自己测试架测试OK的i3-8130U CPU上去开机0.15左右电流没有CPU供电,去下载一个8代CPU的bios刷上去还是一样,自己又添加微码也是那就说明不是bios原因,是硬件设定,由于自己天天搞CPU什么魔改跨代升级等等经常修,对一些CPU升级改动硬件还是有些了解,比如低压的678代CPU主板比如现在是67代的想上8代或者现在是8代的想降67代能不能支持,我只看主板就知道能不能直接改,当然前提要bios软件都支持情况下。以后有同行想升降CPU型号可以咨询我。说入正题,这个机器bios是78代通用的所以不用搞bios了,直接改电路就可以上8代CPU了,具体改动我就不说明了,都在图片里面了,看的懂的自然懂不懂的不要喷了,起码你在这个机器上知道了两个问题,一是这款机器是可以互改的不管以前是78代都可以升级或者降级的,我没有发帖之前很多人不知道这款能不能改吧,第二改CPU是改电路bios是通用的所以以后不用去改bios了,所以说没有看懂不知道方法的还是有所收获的
参与人数 2下载分 +10 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-7-13 20:34:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
7和8的晶振位置都不一样
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-15 15:34:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晶振左边两个电阻向中间移了对不?
Y1002对吗?  详情 回复 发表于 2024-1-6 00:59
厉害,咋发现的啊  详情 回复 发表于 2022-7-17 11:31
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-14 20:26:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Cpu不好弄,。。有时候要弄几次
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-13 22:07:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
easy113 发表于 2022-07-13 18:23
是撬了一两个电阻吗?
仔细观察就能发现
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-13 18:23:29 | 只看该作者 �
是撬了一两个电阻吗?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-13 11:18:04 | 只看该作者 �
看着这复杂的手艺,维修钱不好赚了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-16 14:14:20 | 只看该作者 �
这个客户是吃饱了,叫天下寒士具失颜。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-16 13:49:45 | 只看该作者 �
牛人啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-16 13:41:22 | 只看该作者 �
感谢分享 人人为我 我为人人
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-16 10:15:23 | 只看该作者 �
21434503 发表于 2022-7-16 06:26
外星人6代u的能上7代i7吗?
要看是哪一款机型 15R3和17R4 六代十系显卡的主板是可以的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-14 16:29:04 | 只看该作者 �
修机神人,无坚不摧!
发表于 2022-7-14 20:20:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
客户好说话就什么都好办了
发表于 2022-7-15 06:58:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想的平板,这种平板散热确实不行
发表于 2022-7-15 07:49:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修机达人,无坚不摧,
发表于 2022-7-15 12:19:07 | 只看该作者 �
这才是大神  技术搞透了
发表于 2022-7-15 16:49:19 | 只看该作者 �
客户闲的花钱,师傅忙着赚钱。
发表于 2022-7-15 21:45:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害厉害,还能这么操作
发表于 2022-7-16 06:26:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外星人6代u的能上7代i7吗?
要看是哪一款机型 15R3和17R4 六代十系显卡的主板是可以的  详情 回复 发表于 2022-7-16 10:15
发表于 2022-7-16 06:26:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前天失败了 我这几天还想试试
