查看: 1680|回复: 4
[求助中]
H81M-E R2.0 PG信号
发表于 2019-6-5 19:26:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       H81M-E R2.0  PG信号十脚只有0.67左右但是也能开机,两个电阻都换了还是一样不知道是不是芯片拉低了?有兄弟遇到过吗?
发表于 2019-6-5 19:30:10 | 只看该作者 �
忘记说故障了,有时候开机正常可以用,关几次机又会触发不跑码不显示
发表于 2019-6-5 19:48:19 | 只看该作者 �
肯定是0.67啊,不是的话你就得换三极管了
发表于 2019-6-5 20:33:31 | 只看该作者 �
这个电压可能是三极管基极电压吧  是不是接有三极管
发表于 2019-6-6 01:54:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种要么输出电压不对,要么被拉低了
