查看: 1596|回复: 10
求华硕P5KPL SE BIOS
发表于 2014-3-21 12:15:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求华硕p5kpl se的BIOS    主板跑ab 在30和ad循环是怎么回事
发表于 2014-3-21 12:33:21 | 只看该作者 �
官网可以下载的
发表于 2014-3-21 12:42:20 | 只看该作者 �
怎么下啊  我下了  可以不一样啊
发表于 2014-3-21 12:42:59 | 只看该作者 �
我下了  不行
官网下载同样版本的,还是不行,跟原故障一样的话,那就可能不是BIOS的问题。  详情 回复 发表于 2014-3-21 12:45
发表于 2014-3-21 12:45:13 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意楼主,说得对  发表于 2014-6-28 18:56
发表于 2014-3-21 12:52:29 | 只看该作者 �
谢谢楼主 我们正需要这个文件那
发表于 2014-3-21 13:01:09 | 只看该作者 �
xunweiwang2011 发表于 2014-3-21 12:52
谢谢楼主 我们正需要这个文件那
什么文件啊
发表于 2014-3-21 13:04:20 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-22 09:26:30 | 只看该作者 �
去官网下载方便
