查看: 1643|回复: 12
[主板维修]
649-M3主板不复位
发表于 2014-3-17 17:24:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
有块紫色649-M3主板,好像是ECS的。不复位,无CPU供电,有时还出现触发掉电的情况,拔下12v能正常触发,应该是12v有短路。cpu供电管理芯片是ADP3181,28脚vcc有12v,11脚EN信号1.15v,10脚pwrgd无电压。我现在有些迷糊了,不知道怎么往下搞了。求大神讲解一下
发表于 2014-3-17 17:42:05 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
这是哪年的主板了 还要修??
发表于 2014-3-17 18:10:45 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
唉 老客户拿来的  打发票的机器 不想换板 不想重装系统愁啊 只能给他修 但是完全没思路了  求赐教啊!
发表于 2014-3-18 12:16:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
换啦adp3181芯片看下
发表于 2014-3-18 12:19:43 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
顺着10脚跑线路
发表于 2014-3-18 12:20:34 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这个芯片容易坏。 先更换。
发表于 2014-3-18 22:18:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先打VCORE电感或者下管D极对地阻值!确定短路的,先拆上管,下管,电容,再到PWM,驱动,每拆一种无件再打值,这样就清晰了!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-18 23:00
发表于 2014-3-19 16:43:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电容或场管不良吧。。。
发表于 2014-3-20 17:45:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
芯片爱坏,刚修好一块,3180代换的3181。内存兼容不好,我上800的条,重启档C1,网上说频率改成533才行,没找到地方改
发表于 2014-3-20 17:54:35 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
80Hold电脑科技 发表于 2014-3-18 22:18
先打VCORE电感或者下管D极对地阻值!确定短路的,先拆上管,下管,电容,再到PWM,驱动,每拆一种无件再打值 ...
思路很清晰啊,果然是迅维的
发表于 2014-3-21 14:15:06 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
搞定了 3181换掉就好了 至于触发掉电的问题比较坑——是电源有问题……感谢大神们。而且,支持533内存,刚修完的时候667内存亮了一下再重启就卡C1   很纠结的一块板子  再次各位大神
发表于 2014-3-21 21:31:07 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
呵呵,修好了收大洋了!
