查看: 3257|回复: 16
求救:Gateway NE71B02c不过 保护隔离
发表于 2014-4-1 00:26:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人大白一个,测量结果如下,请教各位老师再怎么修。
板号
这个ACOK为0V肯定不对吧?请教老师们现在全板没电这个ACOK是哪控制的?再就是公共点的这个3.8V是哪来的?哪位老师有图纸给个图纸。
发表于 2014-4-1 09:41:23 | 只看该作者 �
公共点电压3.8V,打值看看是多少,迅维没收到图,可以到TB上看看
公共点对地570左右。  详情 回复 发表于 2014-4-1 17:17
发表于 2014-4-1 09:55:40 | 只看该作者 �
本人也求这样的图纸。
发表于 2014-4-1 10:00:46 | 只看该作者 �
感觉这个很奇怪,第一你得保护隔离管用的都是N管,百分之八九十都是用的P管,第二如果是普通板子的话应该是第一个MOS管是可以导通的基本G级主要是控制第二个MOS管.第三G级那里0V百分百不对,你看一下Q1和Q6看看,最好是先换一个,可以先打下阻值.
  老是感觉你图纸怪怪的.
发表于 2014-4-1 10:09:01 | 只看该作者 �
有换过芯片试试没有
发表于 2014-4-1 10:13:13 | 只看该作者 �
AC OK是串联分压的吧?不可能是0V
是串联分压的,但还有根线不知道跑哪去了  详情 回复 发表于 2014-4-1 17:22
发表于 2014-4-1 10:21:27 | 只看该作者 �
兄弟,你这是电池充电电路,不是笔记本图纸
没找到图纸,找了个芯片的线路但和实物一样。 [attachimg]706160[/attachimg] [attachimg]706162[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-4-1 17:20
发表于 2014-4-1 10:32:13 | 只看该作者 �
上淘宝买图纸吧。
发表于 2014-4-1 12:40:31 | 只看该作者 �
这什么图纸,和平时不一样啊
发表于 2014-4-1 13:40:01 | 只看该作者 �
ACOK开漏输出,满足条件输出高电平
发表于 2014-4-1 14:42:31 | 只看该作者 �
AC OK是串联分压的吧?
发表于 2014-4-1 17:17:05 | 只看该作者 �
公共点对地570左右。
发表于 2014-4-1 17:20:09 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-1 17:22:28 | 只看该作者 �
liangxiaoli 发表于 2014-4-1 10:13
AC OK是串联分压的吧?不可能是0V
是串联分压的,但还有根线不知道跑哪去了
发表于 2014-4-1 19:33:39 | 只看该作者 �
供电VCC 适配器检测脚ACDET 2.5v正常   6vREGN线性正常  怀疑是芯片坏未正常产生acok  4脚ACDRV是自举升压脚,电压为CMSRC+6V,逐步导通直到万全道通。
定了芯片换上还一样啊。是芯片的工作条件没满足?还是这ACOK受什么控制?  详情 回复 发表于 2014-4-6 15:49
发表于 2014-4-6 15:49:47 | 只看该作者 �
舟子 发表于 2014-4-1 19:33
供电VCC 适配器检测脚ACDET 2.5v正常   6vREGN线性正常  怀疑是芯片坏未正常产生acok  4脚ACDRV是自举升压 ...
考虑acok是否被后继拉低,从你发的图纸上看REGN有电压的话,查两个分压电阻R17和R21电阻的阻值是否正常,正常的话就要接着查acok去过地方的后继是否被拉低  详情 回复 发表于 2014-4-6 19:40
发表于 2014-4-6 19:40:11 | 只看该作者 �
