查看: 2749|回复: 8
电源管理芯片HIP6021acb
发表于 2008-10-26 19:33:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.电源管理芯片HIP6021acb 如何判断其好坏?(看哪些针脚)
有针脚定义图吗? Q1 Q2的G级与哪个脚相连啊
2.与HIP6021cb可以互换吗
[ 本帖最后由 151212 于 2008-10-26 19:35 编辑 ]
发表于 2008-10-26 19:44:10 | 只看该作者 �
能换。
测试点:
pdf:
HIP6021.pdf (340.64 KB, 下载次数: 70)
参与人数 1下载分 +30 收起 理由
yzz163 + 30 热心帮助网友
发表于 2008-10-26 20:51:13 | 只看该作者 �
谢谢 王大修 努力看 努力学
发表于 2008-10-26 21:07:17 | 只看该作者 �
王大修老师 电源管理芯片27脚没有电压 是不是 这个芯片坏了啊
发表于 2008-10-26 21:52:02 | 只看该作者 �
电源管理芯片 27脚 0.3v  25 脚0.2v  是不是电源芯片坏掉了 可是换了一个芯片还是这样
另外一块坏板子 也是这个芯片 27脚 0.5v 25脚 8.3v
发表于 2008-10-27 09:17:29 | 只看该作者 �
看芯片的工作条件,满足了工作条件还没有输出就是芯片坏。
发表于 2008-10-27 19:16:28 | 只看该作者 �
谢谢 王大修老师指点 感觉有些明白了
要是在详细说明一下就very good 了 o(∩_∩)o...
发表于 2008-10-28 23:00:33 | 只看该作者 �
主要查供电  使能 PG
发表于 2008-10-28 23:19:34 | 只看该作者 �
高手们,请多多指教哦
