查看: 4339|回复: 18
联想暗屏走了弯路!
发表于 2011-4-29 18:15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了个联想的老本,开机暗屏。也没仔细看,就知道暗屏。测了下灯管是好的。就换了个高压条,亮了!问题出来了,系统走完显示桌面的时候就没画面了,白屏。切换到外接显示器一切正常。
以为是屏线有问题,测了是好的。又怀疑屏,找了个一样的屏一试还是一样的问题。正郁闷时想到了高压条上的开机和亮度电压。用表测发现亮度电压没有,开机有2.4V,高压12V。
再重启测量,亮度电压开机后有1.7V,但系统走完显示桌面的时候一下就为0V了。现在才知道是主板上线路有问题!拆下主板跑亮度的线路,从主板的屏线接口出来经过一个保险到了两个三极管t08、电阻、电容和一个二极管A6。测得三极管、电阻和电容都是好的,测二极管时两边阻止是一样的,肯定不正常。拆下測两边阻止都为75欧姆。在废板上早了个同型号的换上。
接上显示器、硬盘等开机。问题解决!
发表于 2011-4-29 19:41:02 | 只看该作者 �
一般是3.3V
发表于 2011-4-29 19:39:39 | 只看该作者 �
由显卡发出的
发表于 2011-4-29 19:39:20 | 只看该作者 �
应该是同步信号吧
发表于 2011-4-29 18:50:32 | 只看该作者 �
好 支持
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
376057772 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-4-29 21:26:07 | 只看该作者 �
人家说了是亮度信号,你怎么说是同步信号,多谢楼主分享宝贵经验,学习了
发表于 2011-4-29 23:21:53 | 只看该作者 �
好.顶一下.谢谢分享
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
376057772 -6 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-4-29 23:24:03 | 只看该作者 �
谢了,学习
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
376057772 -8 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-4-30 09:24:46 | 只看该作者 �
高压板上只有6根线 两根19V 两根地 一个开启一个亮度!
发表于 2011-6-8 11:29:18 | 只看该作者 �
这实例的维修思路很清晰
发表于 2011-6-8 11:34:56 | 只看该作者 �
谢谢  学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
发表于 2011-6-8 13:28:39 | 只看该作者 �
技术不错,有良好的分析思路!
发表于 2011-6-8 15:00:03 | 只看该作者 �
谢谢分享!但我感觉没有电路图纸,跑线很艰难呀!
发表于 2011-6-8 15:06:50 | 只看该作者 �
楼主辛苦,学习了
发表于 2011-6-9 14:02:36 | 只看该作者 �
对显示器不了解,但看看、,学习一下楼主的经验
发表于 2011-6-9 15:16:27 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2011-6-9 17:47:03 | 只看该作者 �
不错,你先做的也是大多人先做的,
发表于 2013-2-1 09:42:48 | 只看该作者 �
将进入桌面时,白屏,屏幕是不是也很暗的呢?
如果有注意到这点,应该就不会走弯路了
发表于 2014-5-15 13:16:34 | 只看该作者 �
思路清晰,学习了
