查看: 2997|回复: 7
长城1772ED开机有刺耳噪音
发表于 2008-10-19 11:20:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京密云县 来自 北京密云县
长城1772ED开机后有吱吱刺耳噪音,拆开后感觉是高压包出来的,是不是高压包不行了,希望大虾们给点建议,先谢谢了,行电路部分都已经查过了没有问题
发表于 2008-10-19 18:51:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你听下是不是包,,我遇到过,,,
你听下是不是包,,我遇到过,,,不过,,我是换包的,,换了就好了。呵呵,,你试下
发表于 2008-10-19 20:42:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不一定是高压包,电容,变压器负载过重,短路.等
发表于 2008-10-20 00:36:48 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
有吱吱声.那图像正常吗?
发表于 2008-10-20 08:04:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 #4 长风 的帖子
其他都很正常,就是凉机开机有吱吱声,大概20分钟左右就没有了
发表于 2008-10-20 14:44:49 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
看看包的磁芯有没有松动
发表于 2008-10-20 18:17:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 #6 我不想说 的帖子
电容换过了,也一样
发表于 2008-10-29 11:39:34 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
有可能是受潮了。高压嘴打火!!!!!!!!
