查看: 2174|回复: 5
刮骨疗伤修华硕F5M不通电!
发表于 2014-3-12 20:27:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障不通电,无待机!
拆机发现电源接口旁边严重烧坏。这里忘记拍照了。
看了看没有这个图纸只有点位
这就是烧坏的地方,一个19V转V5的管子烧坏了,只有一半了,连型号都看不见了。
找了半天没找到图纸,也不知道是什么管子,于是像同学群里求助。
这里谢谢 老三本本(陈剑科)的建议。
把那个管子拆掉后连板层一起扯掉一块。再打19V PQ7102的D级就短了,PQ7102是三角管下面的8脚MOS管。
拿刀片把烧黑的地方刮了掉还是短,怒了,使劲挂,看看这里没什么别的线就供电线和地,就挖了个洞。挖完还是短!不应该啊,可能还有别的东西坏,于是就把C3704,C3703,D3701一个一个拆,拆到D3701不短了。
下面就得找电阻改5V。
找啊~~~~~~找啊~~~~~~~!!!!!!!!!
找了好久,应该有1个小时吧,才找到合适的。
下面就是成果!
修了一下午。不容易啊。加分不扣自己的分,发帖也不容易,大家的给我这个穷鬼加点分吧!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-12 20:35
参与人数 4下载分 +35 收起 理由
猪之歌00123 + 10 很给力!
4orever + 10 赞一个!
逆风的翅膀 + 10 赞一个!
lsyyran + 5 赞一个!
发表于 2014-3-12 20:40:44 | 只看该作者 �
话说,我忘记拍照了,我们店里也遇见了一个这样子的,今天已经拿走了。
发表于 2014-3-12 21:23:36 | 只看该作者 �
这样行吗。如果用电池还能开机吗。
发表于 2014-3-12 21:24:09 | 只看该作者 �
这样行吗。如果用电池还能开机吗。
可以的,还没到保隔,就是在电源接口哪里  详情 回复 发表于 2014-3-12 22:03
发表于 2014-3-12 22:03:27 | 只看该作者 �
韩卫坡 发表于 2014-3-12 21:24
这样行吗。如果用电池还能开机吗。
可以的,还没到保隔,就是在电源接口哪里
