查看: 8015|回复: 25
HP大头,不要头大(改良版),有图有真相。
发表于 2012-9-23 14:55:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
还有人问HP大头的问题?我把我的整上来,自我感觉还好用.
何为大头带针:HP DELL都是中间有针的接头,圆头里中间的细针是电源检测脚,HP是通过电压区分电源盒的功率,DELL是通过数据通迅获知电源盒功率.HP如果中间针脚电压不合适,会不开机,造成无法用稳压电源看电流,对维修而言极不方便;DELL测不到电源盒能开机会报错,不充电,对不开机无显示等问题维修倒没多大影响;
我原来整理过一个贴子,总结了好几种方案(HP大头,不要头大):http://www.chinafix.com.cn/thread-421547-1-1.html
看看这个贴子给加的分多还是原来的贴子分多{:soso_e113:}{:soso_e113:}{:soso_e113:}{:soso_e113:}
在实际使用中经过几次修改,我觉得我现在用起来还算得手.传上来给朋友们借鉴.
原理图
原理:利用电位器调整中间针的电压.R1为限流电阻,有一定降压,中间针电压从0-18V左右可调,基本满足使用要求.同时也保证修DELL时不会烧机器.有人碰到过市面上卖的HP DELL充电头用错烧机器的,我不用没碰到过.保险点最好修DELL时把电压调到最小.
我自用的“改良版”(流行称呼):
加了个电压表比较直观看到中间针电压,更方便.
挣扎在金牌维客与银牌维客之间,上几个实物图,多赚点分,免得一会金牌下个图变银牌....上上下下感觉不好.呵呵呵.
电压表是挂在工具架上的,为了拍照方便,拿下来放前面了.
线路板正面
线路板背面,线路板用材:洞洞板。。。。哈哈哈
图中的IC是7805,是为数显电压表供电的,不过19V降到5V发热严重,不是一直开着的,下图加了个小开关。电位器左边哪个拔动开关,不是白色的船形大开关哦。
一个电阻加一个电位器,就这么简单.
我用到的全部接头,一个普通头;一个大头;一个USB修苹果IPAD IPHONE 智能手机用;夹子修手机、烧短路、夹黑表笔用;
关于这两个表,(上面电压表,下面电流表)
我也有一个深藏多年的小秘密,其实我佬爷也姓毕。。。。。扯远了。
很久很久以前,这个电压表立过两次功,X年X月X日,HP什么型号的机子忘了,I3的二修,不开机,查啊查啊,就是修不出来,无意间打开电压表发现电压显示0V,怎么也调不上去,用表一量检测脚已然短路,找啊找,很容易地找到了检测脚输入处有一个嵌位二极管短路了,拔掉,芯片级同行收200,后来又修到一台同样型号同样故障同样二修同样二极管坏同样拔掉同样200大洋......希望同行们同样买电阻电位器同样买洞洞板同样用同样HP大头。。。。。。。
补充内容 (2012-9-24 15:12):
此电路设计亮点:中间针电压可调[/color],不是成品插头可比.成品插头是通过串联电阻的方式固定输出7.6V,不适合所有HP机器,比如CQ系列.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-23 15:12
参与人数 6下载分 +45 收起 理由
梦舞霓裳 + 10 感觉楼主的太麻烦了,还不如淘宝买个可充电.
tclzxd + 5 都给你了。就5分。我怎么一天只有5分啊?
细水常流 + 10 赞一个!
942867055 + 5 赞一个!
易云华 + 10 很给力!
沐星 + 5
发表于 2012-9-23 15:10:32 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主这个方法倒是不错,但做起来有点麻烦了,我用的方法是在可调电源的正负极之间串联两个电阻,把中间针的电压分压为9V左右,用起来也不错的,呵呵。
不过自已觉得够用就好  发表于 2012-9-23 15:46
修到CQ40就不灵了。。。。  发表于 2012-9-23 15:40
发表于 2012-9-23 15:18:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看楼主的 设计图,。 设计思路。 感觉是非常好滴。 但是看到楼主的实物图以后。。。
好感直线下降。。。。 没分了, 所以今天加不了分给你,,哇哈哈
  还有,。你调侃我们是吧。   你说: 加一个小开关。。
      你还敢有更小点的开关不。
补充内容 (2012-9-24 11:27):
啊。。。 对不住, 真看走眼。, 确实很小。 小的没看见。。 、 今天有分 5分 别嫌少哈。
加分不是扣自已的分哦,是系统给的分  发表于 2012-9-23 15:47
有心就好,谢谢  发表于 2012-9-23 15:41
哥你看走眼了,不是白色哪个,是电位器左边哪个小的黑色的  发表于 2012-9-23 15:37
发表于 2012-9-23 15:19:20 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个方式不错 下次我也验证下!
发表于 2012-9-23 15:47:31 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
很专业的么,还有分给你加点
等级很严格,一天三十分,一次只能加五分  详情 回复 发表于 2012-9-23 16:19
感谢,不扣自已的分的,是系统的分,每人每天有40分可加吧,不加浪费了。  发表于 2012-9-23 16:08
发表于 2012-9-23 16:19:58 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
发表于 2012-9-23 18:31:56 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
直接买个头子方便的多
转接头不能直接烧检测脚的...  详情 回复 发表于 2012-9-23 22:59
发表于 2012-9-23 19:17:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这才是专家啊
发表于 2012-9-23 22:59:11 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
634120549 发表于 2012-9-23 18:31
直接买个头子方便的多
转接头不能直接烧检测脚的...
发表于 2012-9-24 11:30:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
额,,帖子过24小时了 补不到。。。 你自己回复个不。, 我能给个5分,。别嫌少噶
发表于 2012-9-24 12:34:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如果中间调电压的电位器无意中调动了,那就掉的大
发表于 2012-9-24 12:37:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修到这地步神了···
发表于 2012-9-24 12:39:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
买个头了得了,多麻烦呀
发表于 2012-9-24 12:40:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没必要这样做吧,不是有这并没有买的
发表于 2012-9-24 12:41:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
现在不是能买到这种头么,几块钱一个,不值当的折腾了
发表于 2012-9-24 13:03:52 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
方法可行,太过麻烦了。
发表于 2012-9-24 13:05:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把事情复杂化了
发表于 2012-9-24 17:23:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看了楼主做的东西,我感觉头好大。。。
发表于 2012-9-24 19:26:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我买了两三个HP头备用啊
发表于 2012-9-24 20:13:53 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
楼主真是独具匠心啊!!!
