查看: 4139|回复: 25
[求助中]
acer 4736GZ 进系统蓝屏重启
发表于 2014-10-15 18:16:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一台宏基 4736 独显的机器,客户说进系统经常蓝屏重启,起初怀疑是散热问题,清理后依旧 ,系统重装过,还是老样子,CPU 内存 硬盘 都更换过现象依旧,但发现待机电流0.06 是否偏高,求大神指点!
发表于 2014-10-15 19:52:16 | 只看该作者 �
电容一开始就换过了
回复 支持 1 反对 2
发表于 2014-10-15 22:13:59 | 只看该作者 �
恋上【妳的床】 发表于 2014-10-15 18:23
看看CPU背面是不是有个大电容
通病修多了吧
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-10-15 18:35:15 | 只看该作者 �
待机电流0.06 是偏高。查查有没有微短的。
我发现这种都是可以手摸出来的  详情 回复 发表于 2014-10-15 22:15
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-15 18:23:25 | 只看该作者 �
如果有的话,换成4个330,绝对好
为什么每次我都要六个呢,四个都不稳定的  详情 回复 发表于 2014-10-15 22:14
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-10-15 18:23:06 | 只看该作者 �
看看CPU背面是不是有个大电容
通病修多了吧  详情 回复 发表于 2014-10-15 22:13
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-15 22:14:18 | 只看该作者 �
如果有的话,换成4个330,绝对好
为什么每次我都要六个呢,四个都不稳定的
发表于 2014-10-15 22:14:40 | 只看该作者 �
一直插上电,手摸看那个发热,就是它问题了
发表于 2014-10-15 22:15:03 | 只看该作者 �
我发现这种都是可以手摸出来的
发表于 2014-10-20 16:44:14 | 只看该作者 �
换显卡完美解决
怎么知道是显卡问题?说来听听呗  详情 回复 发表于 2014-10-20 17:24
发表于 2014-10-20 16:52:44 | 只看该作者 �
可能是有些电容滤波导致问题的,很多机器都是这样
发表于 2014-10-20 16:54:02 | 只看该作者 �
NEC吧,通病
发表于 2014-10-20 17:24:46 | 只看该作者 �
怎么知道是显卡问题?说来听听呗
发表于 2014-10-20 18:04:04 | 只看该作者 �
有些待机都是正常的
发表于 2014-10-20 18:54:04 | 只看该作者 �
是不是硬盘模式啊
发表于 2014-10-21 12:22:18 | 只看该作者 �
肯定有点大先拆机摸摸试试
发表于 2014-10-21 12:55:20 | 只看该作者 �
修这机第一步就是干掉大电容
发表于 2014-10-21 13:04:33 | 只看该作者 �
估计是NEC  电容问题   误杀了
发表于 2014-10-21 13:19:37 | 只看该作者 �
新手学习中
发表于 2014-10-24 10:27:00 | 只看该作者 �
待机是不正常。还没遇到过。这机器就遇到大电容问题。大电流问题。显卡供电问题的,
