- 积分
- 50
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-8-6
- 精华
从图中可以看出+5VAL要转成+5VS得导通MOS-Q19.有两个条件.第一.+VSB为高.第二,SUSP为低电平.另外.C208电容不能短.你先排除C208是不是短路.如果短.就换新的.如果还不出+5VS.查Q17A是否导通.如果不导通为正常.也就是说SUSP为低才是正常的.如果为高Q17A就会拉低+VSB.
假设你已经查过Q17不导通.那么就只有查+VSB了.另外两个图也是一样的.
非常明显.+VSB是由公共点过来的...既然1.8V,1.5V都已经出来了,还有3V,5V待机.所以B+肯定是没有问题的.那问题很可能出在PQ3与PQ4这两个管子上.
先测这两个管子的好坏.如果都是好的.查VL...
看一下PR231这个零欧电阻是不是好的.51125这个IC肯定是好的喽.就看出不出VL了.如果这个PR231也没有问题.那就是VL被后面有短路的地方拉低了...
这个Q148基本上就是你最后的希望了....它如果短了.就会接低VL.
如果VL被拉低了.那么PQ4就不会导通.然后B+就不能分压.再然后PQ3就不能导通.再再然后+VSB就没有电压.最后那些小电压们就出不来.
按你目前的情况来看应该是Q148短路了.因为你的VCCP也没有出来.VCCP是CPU的核心供电.它的供电IC开启信号都是由SUSP/SUSP#来控制的.
如果Q148短路了.不光是+VSB.还有好多.比如0.75,0.89,1.8VP等等电压都不出.
