查看: 2851|回复: 5
磐英6E910GL-ML,点不亮,CPU所有供电都没有
发表于 2008-9-9 22:47:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
磐英6E910GL-ML,能开机插上测试卡灯都亮,上CPU所有灯不断的闪硕,不上CPU上假负载不闪,不显示代码,上775假负载好多电压都测量不到只能测到时钟0.4V,查所有上管G级无电压,D级有12V供电,S级无输出,上真CPU测量试了G极也无电压,三相供电,3个小电源管理芯片6612AC什么看不清楚了,大电源管理芯片ISL6561,我下了ISL6561这个PDF看了下,VCC5V正常,PG没有电压,VID0-VID5好像都是0零点几伏,没有这个ISL6561代换,搞不清白了,求知道的朋友赐教,非常感谢
[ 本帖最后由 建哥 于 2008-9-10 01:28 编辑 ]
发表于 2008-9-9 22:59:31 | 只看该作者 �
ST75185这个不是电源IC吧,应该是COM口芯片
发表于 2008-9-9 23:21:01 | 只看该作者 �
晕, 可能错了,找到了一个ISL6561芯片,可能是这个不知道能不能用ISL6566代换
发表于 2008-9-9 23:22:12 | 只看该作者 �
断开上管G级,看小电源IC输出级有没有电压,判断是场管的问题还是IC,注意G级到IC之间的元件有没有损坏
发表于 2008-9-10 16:59:51 | 只看该作者 �
还没有解决,请懂的朋友指教
发表于 2008-10-27 14:28:11 | 只看该作者 �
请问板子解决了吗 我也有一块同样的板子
