查看: 8582|回复: 64
[笔记本]
HP-g6电源使用一段时间后掉电
发表于 2014-4-22 11:18:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:HP G6
版号:DAOR12MB6E0  REV:E
故障:单用电池能开机,不掉电。单用电源也能开机,掉电。
电源电池一起用,充电一段时间后,电源不在充电,电池工作,同时电源口指示灯闪白灯。就算这时拔掉电源也闪。
客户拿来的时候,没说太明白,反正就是不好使了。故障是我反复摸索出来的。
拿到手,观察一遍主板先,发现这个板子是修过的,动过好几处,不知道是刚搞的,还是从前闹的,没发现大的异常。开始查,以为是保护隔离后面充放电场管PQ49导致的问题,经过反复测量,发现这里是正常的。然后就重新整理头绪了,开始反复的试现象(说实话,这个问题我也是头一次遇到),发现电池刚开始能充电,不充电时电源口灯闪。
这时候我想到,灯闪?会不会是电源突然不识别了?找到充电芯片,1PIN DCIN 主供电,6PIN VDDA 5V, 9PIN输出ACIN 电源识别3.2V,都正常。难道想岔了?再测量PR156的另一端时发现,灯闪时 0 V。但是阻值不低,有几百欧。
开始思考什么东西,会在使用途中会把ACIN拉低呢?搜索一遍,锁定EC,觉得还是它的概率大一些。不忙换呢,这种故障,说不定是程序错误引起的呢,先刷了EC和 BIOS程序,还是老样子。换EC 3930qf  A1吧,换之,无果……。
这个时候又重新整理了思路,电池电源同时插着,过一会电源掉了,电池还在工作。测电路电池10V左右在维持主板正常运作。同时 18V是存在的,只是ACIN在经过PR156后被拉低了。应该不是保护的,保护也不可能只保护电源,不保护电池啊。哪个厂家都不会忽略电池。
坚定了方向,就又扫了一遍 ACIN相关的PDF图。重点发现了这里:
保隔第二个管子及控制电路。
这时候才注意到PQ48,3PIN居然是17V!?先把PQ48的S D极短接导通,18.5V,发现只用电源的时候,即使电源灯不亮了,也不会掉电的。那么很可能这里有问题。
期间,在PQ48的D S极短接时,不小心上了次电池。后来再插电源时,连识别灯都不亮了。所以这个电路里,故障期间的有些具体数值也没法提供了,表示歉意。
这个电路很简单,PQ28被保隔电压上拉G极,成功上拉时,PR104和PR103会分压成0.2V,导致PQ48控制极基本没电压。所以PQ17要拉低VAD过来的电压。电源灯不亮时,B极已经是0.48V了。我选择了直接把C E极短接。
这时机器可以正常重放电了。说起来不是什么难的问题。关键是没怎么修过这类故障。容易想复杂了。从而忽视简单的问题所在。
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员3422790.5元2022-4-29 13:47
 会员9361240.5元2021-10-1 17:01
 会员11336440.5元2021-6-5 22:10
 会员2423190.5元2020-10-25 19:06
 会员2276730.5元2019-8-1 17:00
查看所有购买记录
HP G4.pdf
1.35 MB, 下载次数: 113, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 20下载分 +169 收起 理由
向xiang + 2 给力
wxf + 10 很给力!
CES.维修中心 + 10 赞一个!
liqihr + 4 赞一个!这种故障还没修过。学习了
iamvalkyrie + 5 赞一个!
陈海龙 + 5
老三修本本 + 10 很给力!
朱小伟 + 5 淡定
啥也不懂的年纪 + 5 赞一个!
itxs + 10 赞一个!
本文由 会员733926 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-4-22 12:51:21 | 只看该作者 �
大志a 发表于 2014-4-22 12:21
PQ48 是N 沟道的管子  需要28V 电压完全导通的   28V 正常吗
28V正常的。一点不少。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-22 12:21:12 | 只看该作者 �
28V正常的。一点不少。  详情 回复 发表于 2014-4-22 12:51
发表于 2014-4-22 11:52:04 | 只看该作者 �
说实话这样的故障不好修,得丰富的经验
发表于 2014-4-22 11:43:22 | 只看该作者 �
学习了。。
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
虽然头像很给力 但是灌水还要扣分  发表于 2014-4-22 16:39
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 严禁灌水
发表于 2014-4-22 12:59:44 | 只看该作者 �
最终解决问题 是将PQ17   3  1 脚 短接了?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-24 09:58
恩。不能让PQ18导通。不然28V会被分压到0.2V。图上有  详情 回复 发表于 2014-4-22 13:13
发表于 2014-4-22 13:13:49 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-22 13:24:37 | 只看该作者 �
ACIN  还是有点不正常吧
修完正常了,3.2几V。冲放电也都没问题。  详情 回复 发表于 2014-4-22 13:34
发表于 2014-4-22 13:34:40 | 只看该作者 �
大志a 发表于 2014-4-22 13:24
ACIN  还是有点不正常吧
发表于 2014-4-22 13:37:45 | 只看该作者 �
PQ48的控制是那来的  谁是罪魁祸首呢
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-23 11:02
PQ17 没被导通。导致VAD主电压把PQ18导通了。VH28过来的28V电压,被PR104的150K电阻和PR103的100电阻,分压后,只有0.2V。 自然不能工作了。当然,最初的时候,PQ17没有这么明显的问题。是处于性能不佳的状态的。  详情 回复 发表于 2014-4-22 13:41
发表于 2014-4-22 13:41:57 | 只看该作者 �
changqing12 发表于 2014-4-22 13:37
PQ48的控制是那来的  谁是罪魁祸首呢
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-24 10:00
发表于 2014-4-22 13:44:25 | 只看该作者 �
楼主分析PQ17和PQ18的导通条件错误了,11L来解释
发表于 2014-4-22 17:39:48 | 只看该作者 �
小问题,但是很难查,什么原因造成ACIN被拉低?  直接短接单用电池行吗?
应该是PQ17 我没拆它。电池和电源 单用都不影响。试过一天了  详情 回复 发表于 2014-4-22 17:51
发表于 2014-4-22 17:51:51 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-22 20:04:19 | 只看该作者 �
楼主,ACOK_IN这个信号是高电平还是低电平呢,如果是低电平是否是与ACON_IN相连的线路把这信号拉低了?
ACOK_IN 应该是个高电平 有了高电平 在元器件没有问题的情况下能把PQ拉低至地,从而导致PQ18截止,楼主这个问题 我个人建议 主要是PQ17性能不良引起的  详情 回复 发表于 2014-4-28 22:57
发表于 2014-4-22 23:13:24 | 只看该作者 �
像这样的问题不好检修。
发表于 2014-4-23 09:08:08 | 只看该作者 �
问题虽然是小问题 但是没有经验还是修不好的呀,LZ顶你
发表于 2014-4-23 09:27:18 | 只看该作者 �
为什么不查出PQ18导通的原因……
就是因为PQ17性能不良,最后也彻底不导通了。它本身的可能最大。但是我主要维修故障,让机器能稳定运行。  详情 回复 发表于 2014-4-23 09:41
发表于 2014-4-23 09:31:48 | 只看该作者 �
这个故障最多也最变化多端
发表于 2014-4-23 09:41:56 | 只看该作者 �
小飞2H 发表于 2014-4-23 09:27
为什么不查出PQ18导通的原因……
