查看: 10027|回复: 16
[求助中]
求解技嘉GA-EP45-UD3L主板不定时反复重启,死机现象的原因
发表于 2012-6-14 17:19:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
09年07月份买的技嘉GA-EP45-UD3L主板,已正常使用一年多后出现不定时重启,死机现象,已送技嘉维修点保修过2次折腾了1个多月,故障仍旧,我对技嘉维修点也没信心了,跑来这求助,看看有没有牛人看出主板的毛病,或许有人修过这种故障,能修好的主板可赠送,人在佛山狮山~~
     用奇冠五合一测试卡测试,第一次多数是稳定,反复测全是不稳定,3.3V +12V -12V IRDY FRAME灯亮,CLK RST灯闪亮过后灭,最后BIOS代码:FF96,奇冠代码:5FDF
     主板开机反复重启时间长短不一,有时反复重启后会死机停住不动,要复位后才能再次启动;有时烤机整日都没事,发做时有时刚开机就反复重启,有时几分钟后,有时几小时之后~~
     谢明,不关其它硬件,软件的事。。。
    这种故障有牛人修过吗?可能是哪里出现故障?求解个心结。。。。。指导一下从哪下手开刀。。。,除了PCB,我哪个主板部件都可代换,我还有2块好的在。。拆件换也行,担别叫我一个一个全拆下来逐个替换,可能这是最后的办法了~~
发表于 2012-6-15 10:02:16 | 只看该作者 �
刷BIOS试下吧 ,我的主板是GA-EP45T-USB3P  原来是2G内存,想加到4G,加了个金士顿的,不行,开机会死机,换跟4G的金士顿只插第一个槽能开机,开机后进系统就死机,换了宇瞻4G也不行,最后换了个海力士的4G内存,装上去开机就能稳定了。。。。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-7-6 09:44:48 | 只看该作者 �
  换一下  CPU试试看
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-6-15 16:07:43 | 只看该作者 �
这种故障很不好修
发表于 2012-6-15 13:36:10 | 只看该作者 �
复位时钟  在重启的时候会不会掉电???
发表于 2012-6-14 22:38:18 | 只看该作者 �
刷bios试一下。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也是遇到过,是刷BIOS好的  发表于 2012-6-15 22:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 23:08
发表于 2012-6-14 20:43:37 | 只看该作者 �
以前碰到过一个类似的,不定时的重启,仅仅是重启,刚开始换了个电源,好了一段时间,后来又这样,我觉得应该从供电下手。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-6-14 17:44:55 | 只看该作者 �
换过,原CPU在新板正常使用,试换过几个,现象一样
发表于 2012-6-14 17:42:13 | 只看该作者 �
不好说啊    CPU 换了 吗
发表于 2012-7-9 09:45:33 | 只看该作者 �
最后一次机会,再送技嘉保修点,现拿回来了,裸机试过N次,没重启过,挂哪几个小时了,也没重启过,可能这次真的给修好了,遗憾不知人家修了哪个地方,我用10000度的放大镜来回反复检查,发现就BAT1电子2个脚补焊过,还有南桥散热片下多了一个避孕套(套在南桥上的透明塑料,不知有什么作用)~~,可能是换过南桥,或者加焊过。。谢谢各位的帮忙!
发表于 2013-4-1 13:42:39 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-1 15:47:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
散热不好,有虚悍地方
发表于 2013-4-1 17:36:10 | 只看该作者 �
内存兼容问题
发表于 2013-4-7 16:34:21 | 只看该作者 �
建议刷BIOS  该有查看CPU散热
发表于 2013-11-17 21:18:23 | 只看该作者 �
以前有块技嘉P55 UD3L的主板也是这个状况,到至今任无法修好进来参考下学习点经验,碰到这样的板子真的很恼火,关键是找不到方案
发表于 2014-11-14 12:31:57 | 只看该作者 �
内存的兼容性不好,一般刷BIOS能解决,或者更改内存的SPD不知行不行
发表于 2014-11-14 13:29:13 | 只看该作者 �
刷新bios把
