查看: 1830|回复: 13
宏基4752 维修 进不去系统
发表于 2014-2-26 21:09:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基4752 维修 进不去系统  是什么故障?、
发表于 2014-2-26 21:11:53 | 只看该作者 �
能具体点嘛  硬盘故障 内存故障 等多个故障都会导致不能进系统
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-2-26 22:58
发表于 2014-2-26 21:12:26 | 只看该作者 �
能说具体点不?
发表于 2014-2-26 21:23:17 | 只看该作者 �
硬盘 系统 内存 外设 南桥等出问题,可以导致不进系统
发表于 2014-2-26 21:30:00 | 只看该作者 �
就这样?我的电脑不亮了,什么故障?
这个例子非常对  详情 回复 发表于 2014-2-26 21:31
发表于 2014-2-26 21:31:29 | 只看该作者 �
修本修到囧 发表于 2014-2-26 21:30
就这样?我的电脑不亮了,什么故障?
这个例子非常对
发表于 2014-2-26 21:33:13 | 只看该作者 �
我都无语了,这样有技术的帖子也能发论坛?...
估计是新手吧,谁都经历过这个时候,应该理解。  详情 回复 发表于 2014-2-27 16:45
发表于 2014-2-26 22:18:37 | 只看该作者 �
硬盘 系统 内存 外设 南桥 BIOS设置等出问题,可以导致不进系统
发表于 2014-2-26 22:36:20 | 只看该作者 �
具体点,硬盘换了吗,有坏道吗,内存换换试试,换个系统版本试试。
发表于 2014-2-26 23:01:14 | 只看该作者 �
还是到迅维网报名重新学习吧
发表于 2014-2-27 16:45:38 | 只看该作者 �
